Hallo Forum,
heute ist mir aufgefallen, dass meine Infrarot-Fernbedienung zur Steuerung der werksseitig eingebauten Standheizung nicht mehr funktioniert. Es leuchten auf der FB zwar das grüne, b.z.w. das rote Lämpchen- aber die Standheizung springt nicht an. Manuell kann ich die Standheizung problemlos über den Innenschalter an- oder aus schalten. Habe heute erst mal die beiden kleinen Batterien im Sender erneuert, aber keine Veränderung. Jetzt fällt mir ein, dass ich im Sommer die Starterbatterie im Fahrzeug gewechselt habe. Kann es sein, dass man die Fernbedienung der Standheizung erst wieder Synchronisieren muss, ähnlich einem Infrarot Zündschlüssel? Es handelt sich bei meinem Fahrzeug um einen G 400 aus dem Modelljahr 2004. Bin für jeden Tipp sehr dankbar.
Hallo!
Die Fernbedienung gehört neu angelernt!
Das funktioniert folgendermaßen:
Den Schalter in der Mittelkonsole gedrückt halten bis es blinkt, dann die OFF-Taste an der Fernbedienung drücken bis die LED am Sender leuchtet.
Viel Erfolg!
Engelbert
Hallo G Line,
super! habe gerade Deine Empfehlung ausprobiert. Funktioniert wieder einwandfrei. Recht herzlichen Dank für Deine Hilfe.
Viele Grüße zur Zeit aus der Steiermark
Freut mich, dass es funktioniert. Es hat zur Zeit sicher einige Minusgrade in der Steiermark. Dann viel Spaß beim heizen!
Engelbert
...hierbei geht es um eine Infrarotfernbedienung. Die Thermo Tele Top S hat aber eine Funkfernbedienung. Knopf an Uhr habe ich gedrückt und -gehalten-->nix blinkt:-(
G*russ RAyk
Bitte melden. Danke
*G350 r.u.l.e.s.*
*mit LLK*
Hallo, welchen Typ Funkfernbedienung hast du denn? Die heißen T50/60/70/80.... Heizung ist wohl wenn ich dich richtig verstanden habe die Thermo top S. Ist es ein Werkseinbau oder eine Nachrüstung?
Grüsse Marcus
Werkseinbau mit T60 Handsender....Danke das du dich bemühst, hab nun gerade was im weltweitemnetz gefunden. Nun gehts ans probieren...sicherung raus...taste drücken u.s.w. Dank dir...
G*russ RAyk
Bitte melden. Danke
*G350 r.u.l.e.s.*
*mit LLK*
Hallo, na wunderbar, das habe ich nämlich auch getan. Grüsse Marcus
...nun hab ich die Fernbedienung nach Anleitung "angelernt". Nur leider funktiooniert das sehr sporadisch mit der Fb. Nach dem anlernen->super:voll fein funkt. nach und nach probiert um Reichweite ect. rauszubekommen. Aber selbst bei geringer Reichweite gab es schonmal kein Anschalten der Standheizung durch Fb. Obwohl per Hand immer Funktion...
Selbst im G, nix...Dann mal wieder 2-3 ok...funkt. gestern abend wieder nicht....
Wonach müsste ich schauen, gibts da noch Erfahrungen? Danke
G*russ RAyk
Bitte melden. Danke
*G350 r.u.l.e.s.*
*mit LLK*
vielleicht ist ja Deine Fernbedienung defekt/wackelkontaktig.
Die scheinen sehr empfindlich zu sein: Habe schon zwei Funkfernbedienungen durch Fallenlassen des Schlüsselbundes (mit FB daran natürlich) kaputtgemacht. Da gingen aber auch die Lämpchen nicht mehr. Kennt wer eine Reparaturmöglichkeit?
Heiko
20,477,506 Hertha`s Pinte
8,069,667 Pier 18
3,826,319 Auf`m Keller
3,762,960 Musik-Empfehlungen
2,781,925 Neue Kfz-Steuer
2,735,593 Alte Möhren ...
0 members (), 393 guests, and 0 robots.
Matti 2
olli73 1
10,136 Registered Users
DaPo 26,680
Ozymandias 16,845
Topics44,452
Posts676,292
Members10,136
