#31431 27/03/2005 10:23
lee
Viermalvierer
Viermalvierer
wieviel Liter Gas sind in einer 11kg Flasche?
Oder andersherum: Wieviele 11kg-Flaschen entsprechen 70 Liter Diesel, wenn man das Gas bzw. das Diesel zum Heizen gebraucht?
Ich möchte ,nur' herausfinden, wieviele Gasflaschen ich ungefähr hätte mitnehmen müssen, wenn ich mit Gas anstatt Diesel geheizt hätte smile Herausgefunden habe ich aber nur, daß 70 Liter Diesel ca. 91 Litern Gas entsprechen, wenn man den Heizwert vergleicht. Aber wieviele 11kg-Flaschen sind das nu?
11Kg Gas = ca. 22ltr
1 kg Propangas entspricht ca.:
1.2 kg Heizöl
14 kWh Elektrizität
1.4 l Extra LeichtHeizöl
1.3 m³ Extra LeichtErdgas
Ist aber alles falsch weil du ja den Brennwert deiner Heizanlage erstmal auf ident. Stand bringen musst
Schmelzpunkt : -189,69 Grad C
Siedepunkt : -42,07 Grad C
GASDICHTE
unter Normalbedingungen (0 Grad C, 1013 mbar)
Wert : 2,0096 g/l
DICHTE DER FLÜSSIGEN PHASE AM SIEDEPUNKT
Wert : 0,581 g/cm3
RELATIVE GASDICHTE
Dichteverhältnis zu trockener Luft bei
gleicher Temperatur und gleichem Druck
Wert : 1,55
DAMPFDRUCKDampfdruck : 8,27 bar
Meßtemperatur : 20 Grad C
Dampfdruck : 10,62 bar
Meßtemperatur : 30 Grad C
Dampfdruck : 17,2 bar
Meßtemperatur : 50 Grad C
FLAMMPUNKTFlammpunkt : -104 Grad C
Wenn ich weiter suchen soll sag bescheid, da steht noch so viel mehr
Die wichtigen Stellen sind FETT
<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/longtom072.gif" alt="" />
lee
Viermalvierer
Viermalvierer
Danke! Auf http://www.hyweb.de/Wissen/w-i-energiew2.html steht als volumenbezogene Energiedichte für Gas 7.5kWh/l und für Diesel 9.7. Demnach wäre die Energiedichte bei Diesel höher.
Wie kann dann ein 1kg Gas ca. 1.2kg Öl/Diesel entsprechen?
Wieviele 11kg-Flaschen sind 70 Liter Diesel?
Die Effektivität der Heizanlagen und sogar die zu beheizenden Räume wären unterschiedlich, i. e. Auto vs. Wohnwagen. Der Wohnwagen hat einen größeren Innenraum, ist aber kaum besser isoliert als das Auto, vielleicht sogar schlechter. Wieviel Diesel ich verheizt habe, ist auch nur eine Annäherung, i. e. ca. 12 Stunden pro Tag für 16 Tage bei ca. 0.3 bis 0.4 Liter pro Stunde. Vielleicht war es aber auch etwas mehr, weil Winterdiesel nicht so gut brennt ...
Den Wohnwagen hatte ich nicht dabei, weil ich damit lieber nicht auf den verschneiten und vereisten Straßen fahren wollte und weil er sich mangels Nachschub an Gas nicht vernünftig hätte beheizen lassen --- so viele Gasflaschen kann man schlecht mitnehmen ...
Mir geht's halt darum, ungefähr abzuschätzen, wieviele Gasflaschen ich nun gebraucht hätte. Dabei hätte ich den Wohnwagen wie das Auto ggf. 24 Stunden/Tag heizen müssen, damit da nix einfriert. Das hätte dann ca. 140 Liter Diesel entsprochen, wahrscheinlich etwas mehr wegen des größeren Innenraums und der schlechten Isolierung, i. e. vielleicht 200 Liter.
Wieviele Flaschen wären das ungefähr?
PS: 10 Flaschen (11kg --> 22l) könnte imho hinkommen. Andererseits heißt es, eine Flasche reiche ca. 3--4 Tage, das wären dann nur 4--6 gewesen. Hmmm ...
Nun denn machen wir zu später Stunde etwas Biologie...ist doch Bio oder? Ich mein kommt beides aus der Natur und geht nach der Oxidation wieder in Mutter Erdes Kreislauf <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Eines vorne weg
Wenn du dir solche Zahlen besorgst schau nicht bei Leuten die ein konkurenz Produkt vermarkten wollen!
Aber egal nehmen wir deine Zahlen und kommen zum Biounterricht.....ne das habe ich ja schon oben geschrieben, jetzt kommt Rechnen Sek.I.
1L Diesel = 9,7kW/h
1Kg Propangas = 12,9kW/h
70L Diesel X 9,7kW/h = 679kW/h
52,63Kg Propangas X 12,9kW/h = 679kW/h
52,36Kg : 11Kg = 4,78 Flaschen Propangas
<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/engel02.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/smoke03.gif" alt="" />
lee
Viermalvierer
Viermalvierer
Äh, ach so, da hätte ich ja auch selber drauf kommen können!
Das wären dann ca. 10 Flaschen gewesen, die ich gebraucht hätte. Die könnte ich zwar mitnehmen, aber das gäbe bestimmt Ärger ...
Hat schon mal jemand eine Diesel-Standheizung in einen Wohnwagen eingebaut?
Ähhmmm, wie soll ich es sagen <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Aber Gasflaschen kann man tauschen, bzw. mit entsprechendem Adapter
auch wieder auffüllen (lassen).
Oder warst du die ganze Zeit jenseits jeglicher Zivilisation?
Gruß Henning
Thomas130
Thomas130
am liebsten unterwegs
20,768,690 Hertha`s Pinte
8,178,425 Pier 18
3,895,960 Auf`m Keller
3,856,349 Musik-Empfehlungen
2,857,044 Neue Kfz-Steuer
2,828,706 Alte Möhren ...
0 members (), 394 guests, and 0 robots.
WoMoG 6
Padane 2
G300GD 1
atolex 1
10,177 Registered Users
DaPo 26,720
Topics44,506
Posts676,948
Members10,177
