Posts: 26,624 Likes: 170
Posts: 26,624 Likes: 170 |
Im Rechner (XP) läuft es über den Media Player. Nach kurzem gooeln bin ich auf audiograbber bzw. cdex vom gleichen Anbieter gestossen. Audiograbber in Verbindung mit dem LAME-CoDec ist m.E. DAS Programm zum Rippen von CDs, also zum Erstellen von MP3 aus Musik-CDs. Wenn es DAS ist, was Du meinst, ist Audiograbber Dein Programm. (OK, gibt auch Andere, aber Audiograbber ist mein Favorit) Bin mir nur nicht sicher, ob die das beherschen, was ich möchte. Und Software nur zum probieren auf dem Rechner installieren bin ich fies von... Leider ist mir das noch immer nicht klar. Woher kommt das .cda? .cda scheint wohl das gängige Format herkömmlicher Musik-CD´s zu sein??? Nein, .cda ist ne Krücke, um bestimmten Programmen zu sagen, wie sie eine Audio-CD abspielen sollen/können. Nötig ist das nicht, es geht auch so. Also, wenn Du eine normale Musik-CD, die auch in einem CD-Spieler läuft, rippen willst (also MP3 oder so daraus erzeugen), dann nimm Audiograbber und vergiss .cda
Posts: 2,575 |
Hab´s jetzt auf dem Rechner liegen, werd Audiograbber mal morgen ausprobieren. Thanxs.
Brennholz zu vermieten
Posts: 2,575 |
Sodele, hatte heute Zeit:
Per audiograbber die Cd im Rechner eingelesen, per audacity (thanxs für die Empfehlung) die 20minütige Zusammenstellung wieder in einzelne Stücke zerlegt, per Nero neu gebrannt...
Geht das auch einfacher???
Ja, wenn Du eine passende .cue-Datei dazu hast. Dann kannst Du die Lieder quasi automatisch splitten. Oder, im günstigsten Fall, kann Nero auch mit dem Cue-Sheet die Lieder beim Brennen aufteilen. Hab ich bei MP3 noch nie getestet, es geht jedenfalls mit VCDs so...
Arnd
schwärzestes Ostwestfalen
330
Posts675,972
