Posts: 16,898 Likes: 412
Posts: 16,898 Likes: 412 |
Der WoWa ist fertig, die Kabine beginnt jetzt ihr drittes Leben, diesmal als Wohnwagen am Jeep. ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/1826837.jpg) Das Chassis wurde von einem Fahrzeugbauer nach meinen Wünschen angefertigt, Gesamtgewicht bis 1800Kg, Leergewicht geschätzt etwa 1200Kg - genaues erst nach TüV festgelegt. Kabinenmasse: 230x196x145cm Gesamtmasse: 370x196x230cm Kugelkopfhöhe: 60cm Eine feine Sache.
Posts: 16,049 |
moin,
das sieht nach viel Geld aus ? Was für eine Haut ist das ? Alu-Sandwitsch ? Hast du Stützen Hinten ? Das Rad von in der Mitte ist zu klein :-)
Kellchenstrullerer
Kellchenstrullerer
Posts: 3,295 |
boahhhhhhhh, da wird man neidisch. also ozy, das ist mal ne wirklich geile konstruktion...................
moin,
das sieht nach viel Geld aus ? Was für eine Haut ist das ? Alu-Sandwitsch ? Hast du Stützen Hinten ? Das Rad von in der Mitte ist zu klein :-) Hallo Ranx, das Fahrzeug wurde auch mit nem Minimalbudget erstellt, die Kabine ist ja Recycled  , nur der Rahmen ist neu. Hat 2 Stützen hinten ja, das Laufrad ist für glaub 400Kg Stützlast abgenommen, denke das ist stabil genug. Bauweise ist ein Gitterrohrrahmen aus 30x30 Edelstahl, innen auf dem Gitterrahmen sind jeweils 10mm Sperrholzleisten verklebt mit Sika damit keine Kältebrücken entstehen, dazwischen 40mm Isoplatten (ne Art Styropor aber Dichter), Aussenhaut ist 1,5mm Alublech auf Hochglanz poliert, die Eckabdeckungen sind wiederum Edelstahl, Innenwandung ist 10mm Birkensperrholz. Ein Bild davon hab ich da wir die Stirnwand neu machen mussten. ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/1831602.jpg) Das geviert in der Mitte der Wand kommt davon das die Kabine ganz früher mal auf einem BJ45 gestanden hat wo es einen Durchschlupf zum Fahrerhaus gab.
boahhhhhhhh, da wird man neidisch. also ozy, das ist mal ne wirklich geile konstruktion................... Wir könnten noch nen 2.ten machen, es ist noch ne gleichgrosse Monopankabine auf Lager die ihrer Verwendung harrt.
Krümmergriller
Krümmergriller
Posts: 6,014 |
Das sieht mal nach solider Arbeit aus und sogar echte Bremskeile aus verzinktem Eisen und nicht den sonst gängigen Plastikkram. :cool2:
Posts: 16,049 |
und das Stützrad lässt sich auch später noch wechseln. :-) Wo kommen die Kabinen her ? Ich finde ja die Form nach vorne mit dem 90° Winkel etwas plump. Wird da noch was dran gebaut ? Ist die Deichsel etwas länger als nötig oder täuscht das auf dem Bild ? Ich weiß, Fragen über Fragen, und nur aus Neugierde raus
Posts: 16,494 Likes: 5
Posts: 16,494 Likes: 5 |
Dadurch das Achse und Auflaufeinrichtung den Winkel für das V vorgeben, wirkt das nur überlang. Oder anders ausgedrückt, die Kabine ist zu kurz  Ozy nimmst du die Poliermaschine dann eigentlich immer mit auf Reise ?
Krümmergriller
Krümmergriller
Posts: 6,014 |
Vor der Kabine auf dem Rahmen könnte man wunderbar die 5 Kilo Gaspulle, einen Wasserkanister, einen Reservekanister und die Kühlbox unterbringen. Nötigenfalls in einer entsprechend schönen Kiste untergebracht.
Posts: 140 |
edles teil! wohl war. hab auch mal so etwas gebaut. kabinenmasse 3,45x 1,8x1,8 mit klappdach zum oben schlafen.... gewicht reisefertig mit möbeln ca 900 kg. bereifung lr 130 felge mit 255er auch 1800 kg mit natozugöse+kennzeichnung. steht leider zum verkauf, da wir eine immobile umbauen....alles geht nicht. [img:center] http://www.clevercamper.de/wohnwagen/wohnwagen_details.htm[/img] ...ich glaub ich lern das nie mit den fotos hochladen :-( groetjes fraenk
1 members (1 invisible),
986
Topics44,481
Posts676,687
Members10,153
