Posts: 104 |
ich suche die Anschlüsse zum entleeren/befüllen der Klimaanlage.
Im, ansonsten eigentlich gut bebilderten Werkstatthandbuch steht: 1. Staubschutzkappen von Hoch- und Niederdruckanschlüssen entfernen. 2. Hoch- und Niederdruckschläuche mit den entsprechenden Anschlüssen verbinden. 3. ... aber leider keine Abbildung.
Kann mir jemand einen Hinweis geben, oder gar ein Bild hochladen?
Danke, Gruß Diethard
hosenjagender Korbsammler
Posts: 5,682 |
die sind im motorraum auf der rechten seite.
die zwei alurohre oben in der nähe des kotflügels. die anschlüsse sind ca. 10-15 cm auseinander und fabig (schwarze kappe mit farbring) gekennzeichnet.
Posts: 104 |
Hallo apollo,
vielen Dank für die schnelle Antwort! Weil ich anscheinend zu doof bin hier ein Bild ins Forum zu bringen, habe ich Dir eine E-Mail geschickt
Posts: 16,494 Likes: 5
Posts: 16,494 Likes: 5 |
Mal eine Frage, was möchtest du mit den Anschlüssen machen ?
Posts: 5,682 |
wie gerade per mail geschrieben, habe ich mich mit seite vertan, es ist links. ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/1843617.jpg)
Posts: 104 |
Will in der Werkstatt meines Vertrauens (leider bisher ohne Landyerfahrung) die Klimaanlage warten lassen und möglichst viel an Infos weitergeben.
Posts: 14,377 Likes: 29
Posts: 14,377 Likes: 29 |
Geh doch zu irgendeiner Werkstatt mit Klimaerfahrung. Vielleicht bleibt dann das Kühlmittel drin.
wie gerade per mail geschrieben, habe ich mich mit seite vertan, es ist links. ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/1843617.jpg) Apollo, auf dem Bild sitzen die aber rechts
Posts: 104 |
Vielen Dank Apollo,
hab gerade nochmal nachgesehen, sind die himmelblauen Sechskant - richtig?
War nicht ganz einfach, bei mir ist da genau die Webasto drüber - Sch....!!! Ich hoffe die kann man leicht etwas bewegen.
o.t.: wie bekommt man hier Bilder rein?
Posts: 104 |
Es geht doch gerade um den Austausch des Kühlmittels!
1 members (AndreasHannover),
223
Themen44,382
Posts675,446
