Posts: 64 |
Hallo liebe G-meinde!
Könntet Ihr mir freundlicherweise im Rahmen des nachträglichen Einbaus der klappbaren Mittelarmlehnen bei Fahrer-/Beifahrersitz behilflich sein (W463 Station lang, BJ 1994)?
Die Teile habe ich mir bei MB bereits gekauft: jeweils "Mittelarmlehne klappbar" nebst zugehöriger Platte sowie Befestigungsmuttern.
Nun meine Frage: nachdem ich die Abdeckung der Rückenlehne abmache, kommen an der Lehnenseite insgesamt 6 mögliche Löcher (Vorbohrungen) im Gestell zum Vorschein. Weiß jemand von Euch, welche beiden Löcher des Lehnengestells werksseitig für die Mittelarmlehne verwendet werden? Ich möchte meinen Sitzbezug nicht an der falschen Stelle durchlöchern.
Herzlichen Dank bereits an dieser Stelle!
Viele G-rüße,
Michael.
463.270 163.175 124.023 123.223
Posts: 991 |
welche beiden Löcher des Lehnengestells werksseitig für die Mittelarmlehne verwendet werden? Ich möchte meinen Sitzbezug nicht an der falschen Stelle durchlöchern. Hallo Michael , halte die Mittelarmlehne da hin wo Sie hingehöhrt . Klappe Sie hoch und runter , wenn das Funktioniert hast du die richtigen Löcher  Mfg Gui
Posts: 64 |
Hallo Gui, herzlichen Dank für das prompte Feedback! halte die Mittelarmlehne da hin wo Sie hingehöhrt Genau das ist mein Problem, die MAL wäre zumindest in zwei verschiedenen "Loch-Kombinationen" anbaubar. Da geht es nur um einen Unterschied von 1-2 cm. So hoffe ich darauf, dass mir einer von Euch die "Original-Koordinaten" mitteilen könnte... Vielen Dank & beste Grüße, Michael.
Posts: 26,648 Likes: 180
Posts: 26,648 Likes: 180 |
Geht es bei den beiden möglichen Kombinationen um die Höhe? Falls ja, montiere sie so, wie Du den Arm besser drauf bekommst...
Posts: 885 Likes: 4
Posts: 885 Likes: 4 |
Hallo ,
wenn dir bis Dienstag niemand genaue Angaben machen kann , würde ich dir dann ein Bild von einem Sitz schicken ,bei dem die Mittelarmlehne entfernt ist . Da kann ich auch nachsehen , eine MAL dranhalten und dir genaues sagen .
So long
Arno
Posts: 991 |
Genau das ist mein Problem, die MAL wäre zumindest in zwei verschiedenen "Loch-Kombinationen" anbaubar. Wenn ich meine Armlehne in das falsche Lochpaar baue , steht es beim Hochklappen nach hinten .  Mfg Gui
Posts: 64 |
Hallo Arno,
vielen Dank für Dein Angebot eines Fotos, welches mir die Zweifel nimmt. Schlussendlich kommt es mir darauf an, die MAL so zu platzieren, wie es werksseitig vorgesehen ist...
Freue mich auf Dein Bild!
Herzlichen Dank & beste G-rüße,
Michael
Posts: 437 |
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
danke, sonst hätte ich das tippen müssen...
Posts: 64 |
SPITZE!
Herzlichen Dank - genau so ein Bild habe ich mir gewünscht!
Viele G-rüße,
Michael
383
Topics44,420
Posts675,807
Members10,119
