rusty66 Offline OP
Die Verständnis Synapse
So, weitere Recherche hat ergeben, dass mein Lenkgetriebe undicht ist. Nun kostet der Spaß in GB 340 Pfund im Austausch. Von dem Dichtsatz für ca. 30 Pfund wurde mir abgeraten weil das wohl in den meisten Fällen nicht funktioniert, bzw nicht dicht bleibt.
Mit der Lenkung soll man hinsichtlich der Fahrsicherheit sicher nicht sparen, daher meine Frage: hat schon mal jemand das Lenkgetriebe (untere Dichtung(en)) abgedichtet und damit (gute) Erfahrungen gemacht?
Gruß und Dank
Boris
dfn Offline
ja,
plattes lenkgetriebe getauscht - neues lenkgetriebe war nach 20 tkm undicht - rep-satz verbaut - seit nunmehr 110 tkm ohne befund!
mfg
dfn
bei paddock 205 pfund.
Es ist schon ok,
es tut gleichmäßig weh.
hallo, habe mein lenkgetriebe mit einem dichtsatz für 35 euro abgedichtet und nun keine probleme mehr damit.
du solltest aber schauen ob die welle die unten raus kommt, wo der lenkhebel drauf sitz spiel hat dann brauchst du ein neues lenkgetriebe, sonst dichtsatz.
wenn du fragen hast schreib mir.
mfg carsten
rusty66 Offline OP
Dann mal danke für die Antworten. Ich werde also wohl auch erst einmal dichten und schauen wie es hält.
Gibt es etwas zu beachten oder irgend welche Tipps zum Einbau?
Gruß & Dank
Boris
FuerteCabron
FuerteCabron
20,084,684 Hertha`s Pinte
7,929,025 Pier 18
3,739,455 Auf`m Keller
3,661,441 Musik-Empfehlungen
2,702,997 Neue Kfz-Steuer
2,645,733 Alte Möhren ...
0 members (), 445 guests, and 0 robots.
Posts675,901
