Posts: 171 |
hallo an die Spezialisten,
weiß jemand wie genau die Antriebswellen zu Vorder- und Hinterachse gewuchtet werden? Meine Frage deshalb, weil ich die Hohlschmiernippel durch normale Schmiernippel ersetzt habe. Die neuen Schmiernippel wiegen allerdings bei drei Stück 3,0 Gramm mehr. Kann dieser Unterschied als Toleranz gesehen werden? Danke für eure Antworten,
Posts: 3,188 Likes: 18
Entlüfter
Entlüfter
Posts: 3,188 Likes: 18 |
Hi Peter, ich weiß auch nicht wie die Toleranz ist. Wenn ich mir allerdings die Blechstreifen ansehe die da zum Wuchten angebgracht werden (ca 1x10x30) dann finde ich 3gr schon nennenswert. Grüsse Thomas
Posts: 690 |
Hallo, das ist völlig zu vernachlässigen , die Kardanwelle ist so schwer , da würden auch 10 Schmiernippel nichts ausrichten . Ich hatte schon Kardanwellen im Betrieb , die völlig voll Schlamm saßen , sowohl auf den Gelenken wie auch auf der Welle selbst . Nie konnte ich eine Unwucht feststellen .
G-russ Marc
Posts: 26,624 Likes: 170
Posts: 26,624 Likes: 170 |
Es geht auch weniger um spürbare Vibrationen als mehr um Dauerhaltbarkeit.
Wobei ich auch nicht sicher bin, ob der Schmiernippel was ausmacht, zumal zwei der drei Nippel ja im Kreuzgelenk sitzen...
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
Gruß René
Posts: 1,137 |
Hallo, das wären dann weniger als 5 Gramm bei 6 cm Durchmesser. Wenn der Schmiernippel mit 1 Gramm mehr außen am Gelenk sitzt, spielt das noch keine Rolle. Interessant! Hatte schon Kurbelwellen, die weniger als 10gmm hatten, die drehen ja eigentlich mit der gleichen Drehzahl?!
Gruß Johannes
283
Themen44,617
Posts675,997
