Posts: 828 |
moin Gemeinde,
-> das Abblendlicht funktioniert nicht -> Fernlicht funktioniert nur wenn man Blinkerhebel zieht, aber nicht wenn man drückt
was ich die letzten Tage alles an meinem Td5, MY02, gecheckt habe: - Lichtschalter iO - alle Sicherungen iO (auch die unterm Beifahrersitz) - alle Lampen iO - Relais Nr. 33 im Sicherungskasten (3. von rechts, untere Reihe) ausgetauscht und iO - zum Lichtschalter hin ist auf dem braunen Kabel 12V vorhanden
Wo steckt der Fehler?
Wer hat ne Idee dazu?
Gibt es irgendwo noch was an Verbinderstecker in der Karre, die vllt. durchgerüttelt sein können?
Gibt es irgendwo eine Art Masse-Verteilerbrücke für die Frontlichter? Korrosion in einem Stecker ist ja immer wieder ein Teil der Fehlerteufelei ...
Kann der Blinkerhebel ne Macke haben und deswegen das Abblendlicht ausfallen? (wie der Blinkerhebel funktioniert habe ich noch nicht begriffen ...)
ich suche mal weiter, noch ist keine Resignation eingetreten *tchaka
Posts: 10,204 Likes: 1
Posts: 10,204 Likes: 1 |
brauchste nicht, dein Blinkerschalter ist defekt
Posts: 696 |
Ich hab meinen Blinkerschlater das letzte halbe Jahr 3x getauscht und jetzt geht´s schon wieder nicht. Zwischendurch ging´s mal wieder, jetzt aber seit ca. 1 Woche nichts mehr.
Grüße und happy rovering Stephan
dass der Blinkerschalter defekt sein könnte, ist drin, nur was ist da defekt? hast du oben selbst geschrieben -> Fernlicht funktioniert nur wenn man Blinkerhebel zieht, aber nicht wenn man drückt ich setze vorraus, das das Abblendlicht eingeschaltet war, sonst funktioniert Dauerfernlicht nicht bei mir waren mal parallel beide H4 Glühlampen defekt, Fernlicht ging noch - ich gehe davon aus, du weisst um das Durchmessen beider Glühwendel
Posts: 828 |
hast du oben selbst geschrieben ... ich gehe davon aus, du weisst um das Durchmessen beider Glühwendel ähm, was wie wo oben *auf'm schlauch steh' ... meine Elektrikkenntnisse sind selbstbeigebracht. Die Glühwendel habe jeweils mit Durchgangsprüfer (piiiieps) getestet. War das falsch? Blinkerschalter ausgebaut, zerlegt, wieder zusammengepfriemelt, kann nichts kaputtes daran finden. Blinker funktioniert. Ist mir alles ein Rätsel.
Burgerman
Burgerman
Der Fernlichtschalter unterbricht die Plus Leitung zum Abblendlicht wenn das Fernlicht betätigt wird. Das ist son lustig aussehendes Schalterchen das ausschaut wie aus einem Kosmos Elektronic Baukasten für Kinder  Wenn da Schmutz zwischen ist ( Sankörner reichen schon ) oder die Kontaktflächen oxidiert sind, geht das Abblendlicht nicht. Das Schalterchen liegt völlig offen und siehst du schon wenn du die Kunststoffverkleidung um die Lenksäule abmachst.
walkabout
walkabout
Wenn das nicht ist dann da glotzen -> Elektrik 1 -> Lichtausfall TD5 btw. mir ist wg. auch schon der braune Sammelstecker direkt hinterm Sicherungskasten abgeraucht, dann steht das zuverlaessige Fernreisemobil aber und sieht gut aus...
Posts: 14,374 Likes: 29
Posts: 14,374 Likes: 29 |
Burgerman
Burgerman
Danke Caruso, die Lampen brauch ich nich.
In fällen des totalen Lichtausfalls, bind ich mir immer ne Katze vors Knie, bzw vor die Stoßstange.
landi
Görwihl/Strittmatt Süd Schwarzwald
3 members (w460, XT350TT, 1 unsichtbar),
310
Posts675,979
