Page 6 of 8 1 2 3 4 5 6 7 8
K Offline
Nein, EU5 ist momentan nicht möglich und soll auch nicht vor Ende 2010 möglich sein.
Gruß Klaus
Hallo Klaus,
wie wird das dann mit der Euro 5 Norm, die ab 1. September für alle Neufahrzeuge vorgeschrieben sein wird?
Hermann-Josef
B
schreckt vor nix zurück
B Offline
Das mit dem 1.9. würde ich mal nicht so eng sehen, denn dann könnte mehr als 2/3 der Kfz-Produktion
abgeschrieben werden.
Die endlos auf Halde gammelnden Euro4-Neuwagen nicht mitgerechnet.
Die Weltanschauung der Politik ändert sich bis dahin ohnehin noch mindestens zweimal.
A Offline
@macoce2000
Nochmal gerade in die Verkaufsunterlagen reingeschaut :-)
a) Der 30 pur ist nicht auf Stückzahl, sondern auf Produktionszeitraum limitiert.
b) Edition 30 des 500ers ist auf 30 Stück !! limitiert.
Achimi
A Offline
Übrigens: die Verkaufsprospekte sind nun beim Händler !
Habe heute meins in der Post gehabt.
Achimi
Offensichtlich werden bei den Ausführungen Pur und Offroad 1/2 unterschiedliche Achsen verbaut, die nach dem Verkaufsprospekt auch zu deutlich unterschiedlichen Kraftstoffverbräuchen führen.
Bei welcher Ausführung liefe der Motor mit der niedrigeren Drehzahl bei gleicher Geschwindigkeit und gleichen Reifen?
Ich hoffe man kann die Fragestellung verstehen, ich kann leider mit kürzer und länger Übersetzt nichts anfangen.
Mit freundlichen Grüßen aus Franken
Hermann-Josef
Hallo Herrmann
kurz bedeutet aus viel Motordrehzahl wenig Raddregzahl zu machen, kurze Gänge sind die unteren Gänge.
Lang bedeutet aus wenig Motordrehzahl viel Radrehzahl zu machen.
Hallo Thomas,
welche ist dann die kurze Achse, bei den beiden Varianten:
Edition 30. Pur: Achsübersetzung 4,375
Offroad-Paket 1+2: Achsübersetzung 4,857
Hermann-Josef
Hallo Herrmann
das sind Verhältniszahlen bei den Achsüberstzungen.
4,375 ist länger als 4,857
Oder, anders ausgedrückt:
bei 4,375 muß sich die Kardanwelle, die vom Motor/Getriebe kommt, 4,375 mal drehen, damit das Rad eine Umdrehung macht.
Bei 4,857 dagegen eben 4,857 mal. Also muß der Motor bei gleicher Fahr-Geschwindigkeit mehr Drehzahl machen.
Jan460
Jan460
Köln
20,302,069 Hertha`s Pinte
8,003,456 Pier 18
3,774,305 Auf`m Keller
3,711,143 Musik-Empfehlungen
2,737,571 Neue Kfz-Steuer
2,694,394 Alte Möhren ...
3 members (Argetorix, WoMoG, 1 invisible), 351 guests, and 0 robots.
Phil 5
BedaB 3
10,103 Registered Users
DaPo 26,634
Ozymandias 16,745
Topics44,398
Posts675,611
Members10,103
