Seite 2 von 2 1 2
Hallo, das Ersatzteilprogramm heißt EPC, alles bei Hans Hehl auf der homepage erklärt. Da wo du den EPC Zugang buchst, kannst du auch das WIS (RepLeitfaden) kaufen. Grüsse Marcus
Hallo Shelby,
Nach aller gute Tips: Motoraufhängung mitnemen, beim stark verschranken könnte dies mal brechen!
Gruss aus Holland
servus,
man kann viel mitnehmen was aber letztentlich gebraucht wird sieht man eh erst am ende !!
Habe für zwei Gs auf zwei längeren Afrikatouren sorgen müssen,Federn hinten sind uns gebrochen (hatten wir dabei) stoßdämpfer waren hinüber(auch dabei) stoßdämpferaufhängung abgerissen ( schweissen lassen) sowie platzen eines kupplung/hydraulikschlauches , gebrochenes lenkrad, unddichter tank , dachträger gebrochen , sowie das schloß für die motorhaube.Hatten radlager vorn/hinten dabei ne kupplungsreibscheibe keilriemen , kohlen für die lichtmaschine,kühlerschläuche und div reparaturmaterial , draht , kaltmetall schlauchschellen schrauben usw nicht zu vergessen das passende werkzeug - das alles hilft halt nicht wenn man damit nichts anzufangen weiß !!
Wünsch dir viel spaß und eine schöne fahrt gruß Uwe
www.dieweltreisenden.de
Hallo Shelby
Ich habe auch ein G300TD, und bin die letste Jahre
3 mal richtig auf Toer in die Sahara gewezen.Totaal mehr als 20000 Km pste und Dünen.
Durch Libieen, Algerien, Mali, und letstes jahr durch Marokko,Mauretanien,Senegal
und Gambia.Hierbei ca 2500 km Welblech Piste von der richtige sorte.
Nie problemen mit de G gehabt.
Wichtig ist dass Wegfahrrelais im steuerkasten mitnemen,ist mir zu hause
mal kaput gegangen.Lauft dan nur nog 80 km spitse.
Auch wichtig nach eine richtige Welblech Piste die schrauben von der Turbo
Auspufkrummer, und Achs befestigungs teile abens controlieren.
Wahren bei mir offter etwas lose gerammelt, und eineScraube vom Tragarm verloren.
Bei richtige Dünen fahrt wirt alles sehr heiss,u.a. Kuhlwasser,Oel vom motor
und automaten, hierdrauf unter das fahren gut achten.Ich habe temperaturfuhler
nach gerustet.Auch nicht zu dunnes oel gebrauchen, hast dan bei standgas in die Dünen
sehr wenig oeldruck bei niedriche drehzahlen..
Auch wichtig die hintere Luftschlitsen am carosserie abkleben, komt sons
viel Sand nach innnen.
Dan den kleinkram wie oben schon gesagt mitnemen. Aber nie zuviel,den gewicht
ist der groste Feind in die Dünen und Piste.
Mein G wog Für so einen Toer ca 3200 kg vol bepakt,und mit 190 ltr Diesel, und
40 ltr.wasser.Wir waren offter 10 a 12 Tage ohne otarck, versorguns mochligkeit.
Dan dass Wichtigste viel spass und kom gut wieder Heim
Gruß Sjaak aus Holland
...er will doch nur auf den Balkan! Grüsse Marcus
Seite 2 von 2 1 2
Maik
Maik
Hamburg
20,169,314 Hertha`s Pinte
7,955,746 Pier 18
3,751,379 Auf`m Keller
3,680,805 Musik-Empfehlungen
2,713,730 Neue Kfz-Steuer
2,663,588 Alte Möhren ...
2 members (Meggie, WoMoG), 378 guests, and 0 robots.
Jens 1
Bomber1980
Themen44,617
Posts675,991
