Posts: 371 |
Habe mir einen LKW-Man gekauft und will ihn f�r Rallye umbauen.Zur Zeit sind 16.00-20 drauf.M�chte nun auf 14.00-20 umbereifen,die auch im Brief stehen.Nun meine Frage gibt es noch eine andere Bezeichnung f�r diese Größe wie bei Geländewagen z.B.31er sind da 255er.
Posts: 26,622 Likes: 170
Posts: 26,622 Likes: 170 |
Nein, gibt es nicht.
Zwar werden Reifen der Größe 395/85R20 als Alternative angeboten, diese sind allerdings ein gutes Stück kleiner im Durchmesser.
Posts: 250 |
Warum willst Du denn umrüsten? Sei doch froh, dass die 16 R20 schon drauf sind ... - in weichen Gebieten bringen die 16R20 Einiges mehr wie die 14er. Es sei denn Du willst nur Highspeed fahren und die 14'er passen besser zur Übersetzung. Gebrauchte Reifen (auch 16R20 XZL oder XCL) gibt es rel. günstig (€ 250.- + MwSt) bei der Fa. Reifen Nattermann: http://www.reifen-nattermann.de/Gruß Lorenz
Die 16.00er haben zwei Nachteile gegenüber den 14.00er:
noch schlechtere Verfügbarkeit noch höhere Traglast (und somit steifere Flanken)
Letzgenanntes ist insbesondere bei leichteren Fahrzeugen ein Nachteil ('leicht im Sinne von: Ein XZL dieser Größe hat eine Traglast von 6,6to)...
Posts: 371 |
Ich finde die Reifen zu riesig für den kleinen MAN.Sieht auch nicht gesund für die Achsen aus.Wollte das Auto für Rallye nehmen.Ich glaube vom Werk sind nur 12.5-20 drauf,habe mir heute ein orig.Auto angesehen.Welche Reifengröße soll ich nehmen?
Posts: 16,494 Likes: 5
Posts: 16,494 Likes: 5 |
Was für ein MAN ist das denn ?
Posts: 371 |
Es ist ein 9.150 wie bei der Bundeswehr.
Den Top-Speed wirst du mit Sicherheit mit 16ern erreichen. Kann aber sein das er dafür etwas schwach vom Motor ist. Auf der Strasse wird das reichen, aber im Gelände könnte das auf die Dauer zu lang sein.
Posts: 250 |
OK, OK, für den MAN ist der 16er mit Sicherheit zu groß. (ich dachte bei MAN und 14ern an einen KAT)
Zuhause habe ich von Michelin die ganzen technischen Daten von den Zoll und metrischen Größen. Schick mir per pn Deine Fax Nummer wenn Du die Tabelle haben willst.
Lorenz
429
Posts675,902
