Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
Posts: 8,410 Likes: 251
Posts: 8,410 Likes: 251 |
Posts: 15 |
Habe dann die Kappe unten entfernt und irgendwie mit ner Zange an der Feder rumgedreht. @ Rotax wie genau hast du die Kappe entfernt, die hängt bei mir Bombenfest!
Posts: 526 |
Von innen in der Tuer...
Vernuenftig festziehen, evtl mit Schraubensicherung, fest...
Gruss,
Matthias
Posts: 3 |
Hallo Manfred.
Für den Fall das du das Problem mit dem Spiegel der bei höheren Geschindigkeiten anklappt nochimmer hast...
Hatte das selbe Problem, bei mir war's ab ca. 95km/h soweit... schubb und ich hab nur noch den Boden gesehen.
Musste dann eine schnelle Lösung her weil ich unerwartet eine rel. lange Fahrt hatte.
Habe dann improvisiert und ein Stück Schleifpapier (Sandpapier??) genommen und davon ganz kleine Schnipsel abgeschnitten. Diese Schnipsel hab ich dann mit Superkleber in den Spiegel (da wo dann eben die Kugel vom Halter reinkommt) hineingeklebt. Schön mit einem spitzen Gegenstand andrücken.
Das hat das Problem prima behoben. Und weils so super hält fahr ich darum auch gleich mit der Lösung weiter, der Spiegel ist ja sonst in Ordnung.
Posts: 386 |
Das Problem ist noch nicht entgültig behoben. Ich habe gestern abend die kugel und Aufnahme mitsandpapier aufgerau. Ich werde nachher sehen obs hält mfg Manfred
Posts: 3 |
Wenn ich deine Einträge richtig Verstanden habe hast du das selbe Problem wie ich hatte, nämlich dass du zwar die Schraube schon voll angeknallt hast, die Kugel aber nochimmer nicht voll geklemmt ist. Wenn du schon sandpapier hast, dann schneid davon kleine Schnipsel runter (meine waren so ca. 1x2mm gross und kleb die mit Superkleber ein. Damit hast du ersten einen höheren Reibwert (vorrausgesetzt du klebst sie richtig herum ein  ) und noch dazu klemmt die Kugel besser, da Durchmesser verändert. Eigentlich das selbe was du schon mit dem Gaffa-Band versucht hast, nur ist das zu Glatt und zu Dünn.
Posts: 386 |
Das aufrauhen mit Sandpapier scheint zu reichen. Ich bin heute mal mit mit 100 Kmh gefahren und er Hat sich nicht verdreht. Sollte es doch noch mal passieren klebe ich auch Sandpapier rein. Mfg Manfred
the one and only Bastlwastl!
Posts: 2,612 |
Landrover-Lösung: Kugel ausbauen, in den Reghen legen, verrosten lassen, das erhöht den Reibwert auch. Danach einbauen, wohlfühlen. ;-)))
691
Topics44,503
Posts676,860
Members10,163
