Posts: 24 |
an k 260: der patrol hat ein teilgesperrtes vorderachsdifferential. daher die bei aktiviertem allrad schwergängigere lenkung, das kurvenäussere rad macht mehr strecke als das innere, was zur schwergängigkeit führt. man sollte daher auf festem untergrund nicht mit allrad fahren, wenn häufig enge lenkmanöver dran sind (z.b. serpentinen,)sonst schrottet man sich das differential.wenn du nicht rückwärts fahren musst, um sie zu entriegeln, hast du entweder immer rotation auf dem vorderen diff,dann machst du dir aber auf festem untergrund beim einparken auf dauer auch noch das diff kaputt. oder du hast nie 4x4 , weil die dinger putt sind und die leistung von den antriebswellen nicht mehr an die räder weitergeleitet wird. manuelle naben sind daher besser, weil langlebiger und weniger anfällig.
PATROL W 160, bj.1986, motor SD 33, cooper discoverer 235/85 auf 16er felgen, verstärktes TRAILMASTER fahrwerk.
Hybrid, wenn überhaupt
Posts: 1,378 |
Ah ja ! Allrad habe ich, auch wenn ich den etwas mau finde, so am Berg mit voll beladenem 2to Anhänger, wenn hinten die Räder durchdrehen und er vorn ziehen soll und vorn nur ein Rad noch richtig grip hat. Ein teilweise funktionierendes Nabenleben geht da nicht, oder ? vieleicht funktioniert auch nur eine Nabe noch. Ich teste mal nachher. Manuelle Naben hat nicht noch jemand für ganz kleines $ abzugeben ?
Posts: 45 |
Hinten drehen beide Räder durch, weil die Diferenzialbremse in der Hinterachse das so regeln soll. Im Gegensatz zu vielen Fabrikaten sind die bei Nissan recht effektiv. Vorne dreht 1. nur ein Rad durch, weil in der VA keine Diff-Bremse ist und 2. beide Naben verriegeln. Würde eine Nabe nicht verriegeln, würde die "Kraft" uber diese offene Nabe verpuffen und es würde kein Rad durchdrehen.
Manfred
Posts: 694 |
Effektive Diff-Bremse??? Erzähl mehr davon, ICH hab das noch nicht erlebt!!! Auch nicht bei Nissan...
Stefan
Starrachse, was sonst!
Patrolier
Patrolier
... der patrol hat ein teilgesperrtes vorderachsdifferential ... Das hat er nicht. Im Ausgleichsgehäuse befindet sich nur der Ausgleichs- und Planetenradsatz. Es gibt lediglich Freilaufnaben mit automatischer Teilsperre mittels Reibscheibe. Wenn sie denn eingebaut sind. Grüße
Posts: 45 |
@Steppenwolf
>>> Effektive Diff-Bremse??? Erzähl mehr davon, <<<
Wo Du mich doch so nett bittest:
In meinem sozialen Umfeld benutzt man das Wort „recht“ vor einer Eigenschaft zur Relativierung eben dieser Eigenschaft um Sinne einer Abschwächung: Zum Beispiel: „recht teuer“ statt relativ teuer, ziemlich teuer, verhältnismäßig teuer.
= „recht effektiv“ für ziemlich, relativ, verhältnismäßig effektiv.
Dieses „recht effektiv“ habe ich ausschließlich in Verbindung mit „Differenzialbremsen“ im Vergleich innerhalb der verschiedenen Differenzialbremsen benutzt:
Nennung der Differenzialbremse :
>>> Hinten drehen beide Räder durch, weil die Differenzialbremse in der Hinterachse das so regeln soll. <<<
Und der Vergleich:
>>> Im Gegensatz zu vielen Fabrikaten sind die bei Nissan recht effektiv. <<<
Das bedeutet nun keinesfalls, dass Differenzialbremsen grundsätzlich effektiv seien und das habe ich auch mit keinem Wort behauptet.
Effektiv sind manuelle Sperren !
Ich bitte vielmals um Entschuldigung, dass ich meine Wortwahl als allgemeinen Gebrauch der deutschen Sprache vorausgesetzt habe.
>>> Effektive Diff-Bremse??? <<<
Eine Differenzialbremse ist eine Differenzialbremse und keine manuelle Sperre ! Außer einer (guten)"Torsen" kommt keine in ihrer Wirkung auch nur in die Nähe einer manuellen Sperre. Da die "Torsen" aber keine "Bremse" ist, sondern auf der mechanischen Funktionsweise eines "Schneckengetriebes" funktioniert, fällt diese, obwohl automatisch, aus dem Vergleich heraus.
Und im Vergleich der Differenzialbremsen untereinander gibt es Unterschiede, die die Wortwahl "recht effektiv" durchaus zulässig erscheinen lassen.
Wollte man "diesen Sch..." jetzt jedem Post anfügen, würde das Forum aber arg unübersichtlich werden.
Soviel zu "Erzähl mehr davon" ****
Manfred
**** früher hatte das aber mehr Stil, da wurden auch noch 20 Pfennig angeboten, damit man seinen Friseur anrufen konnte, um ihm das zu erzählen.
Posts: 694 |
Na dann vielen herzlichen Dank für die ausführliche Aufklärung... Mein "Erzähl mehr" war eigentlich eher rhetorischer Natur...
Ich kann diesen Krücken (auch von Nissan) nix abgewinnen. Sonderlich große Hilfe braucht man von den LSDs nicht zu erwarten, aber wenn sie verschlissen sind, wird's richtig teuer. Daher zweifele ich den Sinn der Dinger grundsätzlich an. Aber die Marketingstrategen werden das natürlich ganz anders sehen...
Stefan
Posts: 1,525 |
Nun mal für blonde,
ich habe ja nun die recht ordentlichen Lastabhängigen Differentialsperren und darf mir einenr Vergleich zu 100 %igen Sperren erlauben. Mein Fazit ist, das diese vom Patrol duchaus als gut bezeichnet wrden dürfen. ich bin sogar verwöhnt weil die ja sperren wen sie sperren sollen. MAn braucht keine ziehen. Weiterhin fuktioniert das ohne Elektrik.....
Woran erkent man den ob in der Vorderachse auch LSD verbaut ist?????
Posts: 45 |
>>> Woran erkent man den ob in der Vorderachse auch LSD verbaut ist????? <<<
daran, dass er sich absolut besch..... lenken lässt.
Bei einer "Automatischen" in der VA weiß man ja nie genau, wann sie "packt", und damit wird das Lenken unkalkulierbar.
Meines Wissens gibt es deshalb weltweit kenen GW, in dem ein LSD in Serie ab Werk verbaut ist.
Ausnahme kann hier die "Torsen" sein, weil die beim Kraftfluss vom Antrieb zu den Rädern im Bereich um die 90% bis 100% sperrt, beim Kraftfluss von den Rädern ( unterschiedliche Drehzahl der Räder bei Kurvenfahrt ) aber nur 0% bis unbedeutende ca. 10%.
Die ersten Audi Quattro hatten 3 Torsen: mitte, vorn und hinten.
Und die CJ7 "Quadratrac" hatten "permanenten" mit Torsen in der Mitte und hinten, auf Wunsch auch vorne. Und im Handschufach einen Hebel (emergency-control), mit dem das Zentraldifferenzial zu 100% gesperrt wurde. Den hatte "damals" ein Freund von mir; "unaufhaltsam" im Gelände wie manuell gesperrt und dabei lenkbar wie "mit ohne Sperren". (Bei mir langte das Geld damals nur für den normalen CJ7) Dieser "Quadratrac"-Antrieb mit V8-Motor stammte aus dem damaligen 79ér / 80ér Cherokee, ( ja, dem alten, großen Cherokee ) soweit ich das mit den Baujahren heute noch zusammenbekomme.
Das alles, bevor mich hier wieder einer bittet: "Erzähl mehr davon"
Manfred
Posts: 1,525 |
Also, wenn ich vorne aufbocke und an einem Rad drehe wüßten dann beide Räder in die gleiche Richtugn drehen?! NAtürlich die Atomatiksperren aktivieren.....
397
Topics44,404
Posts675,665
Members10,109
