Seite 2 von 2 1 2
Wolff #315792 09/02/2009 21:03
Original geschrieben von Wolff
Im Rechner (XP) läuft es über den Media Player. Nach kurzem gooeln bin ich auf audiograbber bzw. cdex vom gleichen Anbieter gestossen.
Audiograbber in Verbindung mit dem LAME-CoDec ist m.E. DAS Programm zum Rippen von CDs, also zum Erstellen von MP3 aus Musik-CDs. Wenn es DAS ist, was Du meinst, ist Audiograbber Dein Programm.
(OK, gibt auch Andere, aber Audiograbber ist mein Favorit)
Bin mir nur nicht sicher, ob die das beherschen, was ich möchte. Und Software nur zum probieren auf dem Rechner installieren bin ich fies von...
Leider ist mir das noch immer nicht klar. Woher kommt das .cda?
.cda scheint wohl das gängige Format herkömmlicher Musik-CD´s zu sein???
Nein, .cda ist ne Krücke, um bestimmten Programmen zu sagen, wie sie eine Audio-CD abspielen sollen/können.
Nötig ist das nicht, es geht auch so.
Also, wenn Du eine normale Musik-CD, die auch in einem CD-Spieler läuft, rippen willst (also MP3 oder so daraus erzeugen), dann nimm Audiograbber und vergiss .cda wink
DaPo #315794 09/02/2009 21:07
Wolff Offline OP
Hab´s jetzt auf dem Rechner liegen, werd Audiograbber mal morgen ausprobieren.
Thanxs.
Brennholz zu vermieten
Wolff #319078 01/03/2009 21:43
Wolff Offline OP
Sodele, hatte heute Zeit:
Per audiograbber die Cd im Rechner eingelesen, per audacity (thanxs für die Empfehlung) die 20minütige Zusammenstellung wieder in einzelne Stücke zerlegt, per Nero neu gebrannt...
Geht das auch einfacher???
Wolff #319123 02/03/2009 14:00
Ja, wenn Du eine passende .cue-Datei dazu hast. Dann kannst Du die Lieder quasi automatisch splitten. Oder, im günstigsten Fall, kann Nero auch mit dem Cue-Sheet die Lieder beim Brennen aufteilen. Hab ich bei MP3 noch nie getestet, es geht jedenfalls mit VCDs so...
Seite 2 von 2 1 2
Arnd
Arnd
schwärzestes Ostwestfalen
20,157,713 Hertha`s Pinte
7,951,981 Pier 18
3,750,008 Auf`m Keller
3,679,198 Musik-Empfehlungen
2,712,953 Neue Kfz-Steuer
2,661,500 Alte Möhren ...
0 members (), 330 guests, and 0 robots.
Christiane
Posts675,972
