Hallo Leute,
hier mal eine Frage welche sehr subjektive beantwortet werden kann/soll;-)
Sollte das Reserverrad an der Hecktür in der oberen Stellung oder eben in der unteren montiert werden?
Meine Überlegungen kommen daher, das ich vor einiger Zeit bei mir den Res.rad-halter in die untere position geschraubt habe. Nun musste ich feststellen, das die gewonnene Freiheit der Sicht nicht unbedingt so von Nöten war;-)
Vielmehr ist mir aufgefallen, das bei Anhängerbetrieb immerwieder das Rad im Weg ist. Sei es zum an-/abkuppeln oder beim Rangieren wegen dem Deichselrad(im eingezogenen Zustand). Ich hab nen nachgerüsteten Rückfahrdistanzwarner, leider schaltet der nicht ab bei gesteckten Anhängerstecker:-(
So nun seid ihr mal dran.
...am kurzen G hatte ich das Rad in der oberen Pos. und dann später ganz abmontiert...
G*russ RAyk
Bitte melden. Danke
*G350 r.u.l.e.s.*
*mit LLK*
Hallo, kauf dir doch eine Anhängersteckdose mit Schalter und leg den Rückfahrwarner über diesen Schalter. Genau wegen dem Freigang über der AHK ist ja der drehbare Halter eingeführt worden. Grüsse Marcus
Hab das Ding unten (ab Werk).
Eng ist es nur mit der Rockinger oben am Techaubock, aber für die paarmal im Jahr kann ich da sehr gut mit leben.
Ansonsten keine Probleme, das bleibt so. wink
...bei mir ist die einzeilne Kugelkopf dran, die hängt höher als beim Techaub. die Kugel...meine Anhänger(Tandem u. Wohnwagen) stehen beide wie in Startposition eines Jets;-)
G*russ RAyk
Bitte melden. Danke
*G350 r.u.l.e.s.*
*mit LLK*
Hängt aber wohl nicht höher als die Rockinger, denke ich.
Ansonsten:
Andere/tiefere AHK? Dann steht der Anhang auch wieder besser da wink
45cm beim langen G mit Kugelkopf u. 47cm beim kurzen mit Techaub. ab Austandfläche Reifen...
Reserverad oben oder unten (mein Rad hängt jetzt bei Uk Tür) ist ne Frage des Geschmacks oder ....?
G*russ RAyk
Bitte melden. Danke
*G350 r.u.l.e.s.*
*mit LLK*
P
P Offline
Moin ,
da gibt es Gesetzmäßigkeiten . In der unteren Position ist der gestzmäßig vorgeschrieben Freiraum oberhalb der Ahk Kugel nicht erfüllt .
So long
Arno
Hallo, dieser Freiraum ist m.E. aber nur bei gewerblicher Anwendung vorgeschrieben. Grüsse Marcu
Und wenn wir die Vorschrift mal ausser Acht lassen und einfach mal Erfahrungen austauschen bzgl. Anhängerfahrten, Sicht aus der Heckscheibe und natürlich die Optik?
G*russ RAyk
Bitte melden. Danke
*G350 r.u.l.e.s.*
*mit LLK*
P
P Offline
Hallo ,
Auf die Sicht aus der Heckscheibe lege ich nicht so den Wert , ist auch beim langen G zu vernachlässigen .
Die Optik find ich am schönsten mit dem Halter vom 460 bei dem das Felgenbild nach außen zeigt und man keinen " Lappen " über dem Rad spazierenfahren muss .
Ich musste das allerdings eintragen lassen weil die Rennleitung den Fzg-Schein zitiert hat wo ja steht " mit Hülle abdecken " .
So long
Arno
Katja
Katja
Brühl, NRW
20,918,421 Hertha`s Pinte
8,214,206 Pier 18
3,917,836 Auf`m Keller
3,895,934 Musik-Empfehlungen
2,893,718 Neue Kfz-Steuer
2,876,579 Alte Möhren ...
0 members (), 354 guests, and 0 robots.
sandkastenspieler
10,202 Registered Users
Topics44,527
Posts677,101
Members10,202
