Posts: 6,160 Likes: 25
Posts: 6,160 Likes: 25 |
Wie fährst Du auf die Bühne drauf ? Darf der Werkstattmeister die vorher runterlassen oder nimmste Anlauf
Posts: 15,075 Likes: 1
von Fusel bespritzt
von Fusel bespritzt
Posts: 15,075 Likes: 1 |
Anlaufnehmen geht ja erst wieder, wenn er von der Bühne runterkommt... vorher fährt er ja nicht. Ein bisschen mehr Sachkompetenz, wenn ich bitten darf...
 okok .. hast´ gewonnen
hosenjagender Korbsammler
Posts: 5,682 |
jo, stimmt, bilstein hat beides drin.
original möchte ich nicht, sind mir zu schwammig, hätte damit fast einen abflug gemacht.
mmhh, sachs dämpfer ?
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
öhlins.
schon mal über straffere federn nachgedacht? weil die stützen den aufbau
Posts: 6,570 Likes: 1
alpträumende Vulkanette
Posts: 6,570 Likes: 1 |
du hast ja mal an mein töff gelangt,4xoschinol boge dämpfer ,vorne die hinteren hd federn vom 90er und hinten hab ich die normalen 110er hd federn.wennse willse kannse ja noch die innen federn vom 130er reintüdeln. aber denk dran auch die orignalen schön bunt zu lackieren,farbe bringt immer performance.
Posts: 5,682 |
ich hab ja auch die kombi 90 er hinten vorne verbaut und hinten hd federn mit innen liegenden luftbälgen. ist absolut ok so, aber ich hab ja keinen stabi verbaut, kommt aber auch nicht rein.
ich denke ich werd wieder koni nehmen, die karre liegt gut und satt auf der strasse und auf pisten ausgewogen. nur geht dann wieder das nervige einstellen der dämpfer los.
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
stell dich doch auf die dämpfer ein.
Posts: 5,682 |
 hatte damals gedacht, lass sie in serienstellung. hatte ich auch, bis der forscherdrang durch kam.
Posts: 504 |
Gibt es eigentlich einen Unterschied zwischen den hinteren HD Federn vom 90er und den vorderen HD Federn vom 110er?
430
Posts675,902
