Page 1 of 3 1 2 3
G Offline
Lieber G-freunde,
Unserem G bewegt zich nur langsam vort mit die 255/85/16 reifen. Ist umbauen von 4,9 nach 5,3 Aschen eine gute option?
Und zum zweiten, was kann man erwarten mit umbauen von Getriebe von 4-gang nach 5-gang mit lange Uebersetzung?
Grussen aus Holland von G-andreas
nicht die Achsen umbauen, sondern den Motor aus deinem Sprinter 212. Bringt die wende...
Gruß Roland
OM 617 ...lieber sterben als Schwung verlieren!
was für ein Motor ist den drin?
G Offline
Hallo Sandmaster: der ueberstarke om617. (nicht qua ps aber qua Haltbarkeit)
Möglichst in die (nabeie) Zukunft der om617A.
Grusse Andreas
beim 617A kannst Du die lange Achse drin lassen, beim 617 würd ich auf kurze Achse umrüsten.
Das 5-Gang Getriebe (Getrag) mit dem Alugehäuse ist eigentlich zu schwach für den 617A. (hab drei davon mit meinem 617A vernichtet).
Besser ist das 5 Gang Getriebe das bis 1976 im Strich 8 und der W116 S-Klasse verbaut wurde.
Ist aber sehr schwer zu finden.
MGW Offline
Hallo Andreas
ich würde nicht mehr auf 5 Gang umbauen da die ersten 3 Gänge auch etwas länger sind
ist die Beschleunigung auch schlechter wird.
Wenn du natürlich einen 617a vorhast einzubauen dann würde ich schon ein 5Gang einbauen
da der Motor ja die kraft hat für den längeren 5 Gang.
Von der Haltbarkeit her kann ich nichts sagen.
Mfg Norbert
G Offline
Die 5Gang komt von transporter und ist der 711.113 Gaggenau gusseissen. Gänge sind fast gleich! Wer weiss was von haltbarkeit? Glaub man gibt wie etwa 175 Nm max drehmoment an fuer diesen Getriebe.
Habe verstanden das man die 5-feder Kupplungsplatte verwenden muss um rütteln im Getriebe
zu vermeiden. Hab dabei die kurze 28cm Asche und ein 5-Schaltgehause liegen.
Grussen aus Holland
Hallo!
Ich habe mein 300GD von 4,9 auf 5,3 umgebaut.
Ich habe es mit meinem Freund gewechselt. Er hat 3Liter Benzin in seinem G,so er wollte längere Übersetzung.
Ich fahre jetzt 235/85 mit dem Übersetzung beschleunigt der G wie mit deom Originalreifen!
Nächster Schritt wird Transportergetriebe mit kurzem 1.
Gruss aus Ungarn.
4-7. Juli 2024 - G-AMBOREE VOL 10. Jubileumstreffen - Mercedes G & PUCH G Treffen.
www.GAMBOREE.INFO
transportergetriebe ist stabil aber der 5. ist 1 zu 1 übersetzt wie der 4. beim viergang.
G Offline
Hallo Sandmaster,
Ich habe die mehr seltene mit 0,806 fünfer! War verwendet im taxi-transporter usw.
Gruss Andreas
Page 1 of 3 1 2 3
20,848,216 Hertha`s Pinte
8,198,482 Pier 18
3,906,281 Auf`m Keller
3,875,561 Musik-Empfehlungen
2,876,496 Neue Kfz-Steuer
2,848,115 Alte Möhren ...
1 members (user108), 1,299 guests, and 0 robots.
4x4orca
10,194 Registered Users
Topics44,521
Posts677,047
Members10,194
