Posts: 5 |
Hallo zusammen, habe seit kurzen ein Disco I 2,5l TDI <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/cool.gif" alt="" />, und habe diesen in der Werkstadt motormäßig überhohlen lassen. Kupplung, Zyliderkopf etc.! Nun hatte mein guter aber vorher schon das Problem das er bei ca. 125km abriegelt <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsdown.gif" alt="" /> - keine Leistung mehr <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsdown.gif" alt="" />! Ansonsten läuft er einwandfrei. Liegt es vielleicht am Turbolader? Vieleicht hat ja einer von Euch auch schon einmal mit diesem Problem zu tun gehabt. würde mich auf entsprechende Antworten freuen! Muetze
Posts: 110 |
hi, rußt er beim beschleunigen? wenn du im stand gas gibst, zieht sich der luftschlauch zwischen ladeluftkühler und ansaugkrümmer zusammen? wenn ja, luftfilter verdeckt? ladeluftkühler verdreckt? (zum reinigen des ladeluftkühler mal die suche oder besser noch benzin benutzen) vielleicht auch ein luftschlauch defekt? hier gibt's ein pdf über turbolader probleme rainers4x4 seite gibt zum thema turbo beim tdi auch einiges her. viel spaß noch gruß
alles bleibt wie immer - nur schlimmer!
Posts: 5 |
Danke für die Hinweise <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />! Werde das gleich mal überprüfen! schönen Tag noch!
Gruß Muetze
Posts: 5 |
Hab das bei meinem 96er auch gehabt. Lief immer ganz brav, aber nie schneller als 130. K&N Luftfiltereinsatz reintun, Abgasrückführung "optimieren", Turbolader etwas hinaufschrauben, Einspritzpumpe einstellen und Ladeluftkühler durchreinigen. Aber vorsichtig sein beim Turbolader raufschrauben, nicht zuviel, sonst gehts in die Hose vielleicht. Sobald er hinten unnatürlich schwarz rausraucht, ist es zuviel! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/klugscheiss.gif" alt="" /> Und beim Ladeluftkühler auswaschen auch aufpassen! Darf kein Wasser drin bleiben, sonst saugt er das an und PENG!!! Wasserschlag! Ist mir passiert <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-cry.gif" alt="" /> , Kipphebel gebrochen, Stösselstangen verbogen, Zahnriemen gerissen, Spannrollen kaputt! War lustig - passiert mir nimmermehr! Aber jetzt läuft das Ding besser als jeh zuvor! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/boing.gif" alt="" />
Und wenn Du glaubst es geht nicht mehr, kommt von irgendwo der Abschlepper daher!
2 members (user108, 1 unsichtbar),
265
Themen44,382
Posts675,448
