Freigeist
Freigeist
Posts: 8,119 |
er scheint die Gräten zu nehmen...
L.C.
Kuppenbremser
Kuppenbremser
Posts: 2,256 |
moinsen, wenns nicht stauben soll und vielleicht mal ne ecke geschnitten werden soll, empfehle ich miss fine
munter bleiben Andy
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
Den Multimaster nehm ich auch ganz gerne für sowas. Aber der Sägefisch ist schon prima
Freigeist
Freigeist
Posts: 8,119 |
wow, der hat ja nen 158V Anschluß... L.C.
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
Kannst aber auch reinpupsen!
Posts: 16,049 |
ja, was denn nun ? Flex oder doch die Stichsäge ? Zur Flex habe ich was im Internet gefunden. Diamantscheibe als Beispiel. Zur Stichsäge nur den Hinweis auf die Gefahr des Ausfransens. Klar, das beste wäre Wasserstrahlschneiden...
Posts: 16,881 Likes: 405
Posts: 16,881 Likes: 405 |
ich möchte die lackierte GFK Stoßstange meines Starex verkürzen, um den Böschungswinkel etwas zu erhöhen und den Radausschnitt an der Vorderachse zu vergrößern. Kann mir jemand einen Tip geben, wie man GFK richtig schneidet, ohne das es bricht oder der Lack abplatzt. Soll ich es einfach mit ner Stichsäge ausprobieren oder würde das schiefgehen?
Danke Reinhard Bist du dir sicher mit dem GFK? Weil, ich hab ausser bei teuren Kleinstserien, noch kein Auto mit GFK Stossfänger gesehen. Schon gar keinen Korealieferwagen wo alles billig sein muss. Normal ist das PP oder PE und das kannst mit der Stichsäge schneiden. Gruss Ozy
Ranziger Pandaputzer
Posts: 1,282 |
...oder ABS, auch Stichsäge.
Bei PP oder PE grobes Sägeblatt (Bosch 144 oder 244) bei ABS ein feineres, eines wo PVC mit drauf steht.
Gruß, Michael
Intuition ist die Gabe, die Lage in sekundenschnelle falsch zu beurteilen
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
VW T3 Multivan hatt auch GFK-Stossfänger...
fuel saving device
fuel saving device
Posts: 238 |
Ob GFK oder nicht werd ich mir nochx genauer ansehen. Im Augenblick zickt der TÜV ein wenig rum. War vorhin dort, um anzufragen, ob die Unterlagen, die ich habe, für eine Eintragung der größeren Reifen ausreichend ist. Nun meinte der zuständige Mensch, dass das nicht so einfach ginge mit dem Kürzen, da ja dann die untere Rundung weg wären und somit scharfe Kanten vorhanden sind, die z.B. spielenden Kindern gefährlich sein könnten. Werd mal zu ner anderen Stelle gehen, denn es gibt mindestens zwei identische Fahrzeuge in D, die auch von der Werkstatt gekürzte Stoßstangen haben und keine Probleme bei der Abnahme hatten.
Grüße Reinhard
P.S. vielleicht sollte ich doch gleich eine richtige Metallstoßstange machen lassen???
Scholly
NRW/RLP Grenze zwischen Rhein Sieg Kreis und Kreis Altenkirchen
516
Topics44,470
Posts676,522
Members10,143
