#320628 11/03/2009 20:57
Germanys Next Top Mechanic
Glaskundige anwesend ?
Ich bräuchte da mal ein Problem, wie kann ich Kratzer auf einer Glasfläche mit laienhaften Mitteln selbst komplett beheben oder zumindest mildern?
Habe am S1 ein zerkratztes Heckfenster und würde das gerne etwas bearbeiten....
kommt drauf an, wie tief der Kratzer ist. Zuerst kannst Du es mit Lackreiniger versuchen...
Sprachkehler
Sprachkehler
Zahnpasta soll ganz leidlich gehen...
Endlich kein Berliner mehr!
Homo Stupidus
Homo Stupidus
zahnpasta ist das mittel der ersten wahl bei der politur von bernsteinen.
ob es bei glas auch funzt, ausprobieren.
oder mal zum freundlichen car-glas aktivisten stiefeln....
Tordi hatte mal dieses Glasrepairkit ganz zuversichtlich beschrieben. Ansonsten ist das ein Low Budget Teil in jeder Autoglasbude, gerade und schön...
Zahnpasta und 800er nass?
Bei deinem Anspruch..., nee, ich glaubs nicht wirklich.
Frag mal deinen Autoglasfit- Fuzzi, was so ein Fenster kostet. Oder: Verlieb dich in den Kratzer... Juhuuu
Homo Stupidus
Homo Stupidus
800er ist grobschmirgel.
und schleifleinen kannste sowieso mal sofort vergessen.
Mohs lässt grüßen.
warten ! Glas ist nach wie vor flüssig. Dauert nur mal 50 Jahre und länger.
Warm machen ( 800°C ? ) Temperatur ein wenig halten und behutsam abkühlen lassen.
Haste eigentlich bei der Serie schon Sicherheitsglas ?
ranx2
Hallo Leute,
nachdem ich bisher immer nur mitgelesen habe, kann ich heute
vielleicht auch etwas beitragen.
Ich hatte das Problem mit der Frontscheibe meines Citroen
Jumpers, nachdem ich diese mit einem Schwamm gesäubert hatte.
Leider hatte sich anscheinend von mir unbemerkt ein kleines
Steinchen reingesetzt und die Scheibe zerkratzt.
Die Kratzer waren zwar nicht sehr tief, doch beeintraechtigten
sie bei Gegenlicht doch sehr die Sicht. Da es sich nicht um
einen Steinschlagschaden handelte konnte ich es ja schlecht
meiner Teilkasko aufbürden.
Die Recherche:
Also mal im Netz gesucht, sollte ja ein gängiges Problem sein.
Ich habe dabei zwar viele Auto- und auch Aquarienforen
gefunden, in denen dieses Problem diskutiert wurde, doch
überraschenderweise in der Regel ohne Lösung!
Dann bin ich auf die Firma ProGlass (www.proglass.de)
gestossen, die als Zuliefer für Autowerkstätten und
Autoglaser auftritt.
Dort habe ich eine wasserlösliche Glaspolitur gefunden, die es
als 250ml Lösung (GPF-250, 10,90 netto) oder in Pulverform
(GP-1000) zum selber anrühren gibt (ich habe mit der Firma
aber sonst nichts am Hut!).
Das ganze hat in etwa die Konsistenz von Schlemmkreide, die
sich womöglich auch eignen würde. Das eigentliche Poliermittel
ist wahrscheinlich irgendein Oxid.
In verschieden Foren wurde auch Zahnpasta genannt, die ja auch
Poliermittel enthalten. Für eine größere Fläche eignet
sich Zahnpasta aber wohl nicht, vielleicht für ein Uhrenglas.
Die Lösung:
Ich bin dann mit der 250ml Lösung, einem
Klett-Bohrmaschinen-Polieraufsatz und einem Polierschwamm
(Durchmesser 180mm) zu Werke gegangen. Eine Poliermaschine
würde wohl auch gehen, doch haben die i.d.R. zu hohe
Drehzahlen, was die recht flüssige Politur noch weiter in der
Gegend und auf den Polierer verteilt. Optimal sind so um die
1000 U/min. Man braucht größere Mengen als bei einer
Lackpolitur, doch hat bei meiner Frontscheibe etwa die halbe
Flasche gereicht. Insgesamt ist es aber eine ziemliche
Rumspritzerei!
Zunächst mal die Scheibe nochmal gründlich gesäubert (aber
diesmal ohne Steinchen im Schwamm) und dann den Polierschwamm
getränkt und poliert, poliert, poliert.......
Schon nach etwa einer Stunde mit langen Armen in äußerst
entspannter Haltung auf der Stoßstange stehend (wobei ich
zwischendurch den Glauben auf Erfolg schon fast verloren
hatte) war das Ergebnis doch verblüffend. Die Scheibe sah
fast wieder aus wie neu.
Wichtig ist dabei die Scheibe bzw. die Politur zwischendurch
immer wieder mit Wasser zu benetzen (z.B. aus einer
Blumensprühflasche) und gegebenenfalls Politur nachzugeben.
Um den Erfolg zu pruefen muss die Scheibe wieder gründlich
gereinigt und getrocknet werden, sonst sieht man die Kratzer
nicht. Bei mir hat es drei Durchgänge gedauert.
Anfangs sieht es so aus, als ob sich nichts ändert, doch
braucht es einfach Ausdauer (und danach ein Besuch in der
Dusche und in der Waschanlage).
Es empfiehlt sich den Rest des Autos abzudecken, da sich die
Politur im getrockneten Zustand besonders von Kunstoffteilen
nur schlecht wieder abwaschen lässt.
Fazit:
Es lassen sich Kratzer mit Tiefen von einigen Mikrometern gut
auspolieren. Die Tiefe läßt sich abschätzen, wenn man die
Kratzer bei Sonneneinstrahlung in Reflexion betrachtet.
Erscheinen die Kratzer aufgrund der Interferenz
des Lichtes farbig, so ist die Tiefe nur im
Mikrometerbereich. Bleibt man mit dem Fingernagel an den
Kratzern hängen so sind sie wahrscheinlich
zu tief um sie auszupolieren.
In verschiedenen Foren wurden Bedenken geäußert, dass man
sich Wölbungen in die Scheibe poliert, welche die Durchsicht
verzerren. Dies kann nach einer einfachen Abschätzung völlig
ausgeschlossen werden, selbst wenn man mit dem Polierschwamm
nur an einer Stelle polieren würde.
Abschätzung:
Die Brennweite einer plankonvexen Linse beträgt f=(n-1),
wobei R der Krümmungsradius und n der Brechungsindex des
Glases ist (etwa n=1,5)
Den Krümmungsradius kann man mit R=r^2/2x abschätzen,
wobei r der Radius des polierten Kreises und x die maximale
Poliertiefe (in der Mitte) ist.
Für x=10 Mikrometer und r=100 mm ergibt sich R=500 m und
damit eine Brennweite von f=1000 m bzw. eine Brechkraft von
1/1000 Dioptrien. Also wirklich vernachlässigbar.
Denjenigen möchte ich sehen der solange durchhält bis er
sich eine wahrnehmbare Linse in die Scheibe poliert !!!
Nun kann ich nur noch viel Erfolg und Ausdauer beim polieren
wünschen!
Nicole
Nicole
Foxhouse Manor
20,357,446 Hertha`s Pinte
8,026,322 Pier 18
3,788,994 Auf`m Keller
3,730,355 Musik-Empfehlungen
2,754,083 Neue Kfz-Steuer
2,711,324 Alte Möhren ...
1 members (RolandThalia), 425 guests, and 0 robots.
tasso 3
GW350 1
Chrischan89, Hartwig, LandyAndy, Tammo
10,116 Registered Users
DaPo 26,646
Ozymandias 16,758
Topics44,416
Posts675,774
Members10,116
