Page 2 of 3 1 2 3
DaPo #320509 11/03/2009 13:08
Freigeist
Freigeist
er scheint die Gräten zu nehmen...
L.C.
http://www.offroadhoch2.de
Lupo #320514 11/03/2009 13:41
Kuppenbremser
Kuppenbremser
moinsen,
wenns nicht stauben soll und vielleicht mal ne ecke geschnitten werden soll,
empfehle ich miss fine
munter bleiben
Andy
Tittenfetischist
Tittenfetischist
F Offline
Den Multimaster nehm ich auch ganz gerne für sowas.
Aber der Sägefisch ist schon prima
Freigeist
Freigeist
wow, der hat ja nen 158V Anschluß...
L.C. smile
Lupo #320528 11/03/2009 15:48
Tittenfetischist
Tittenfetischist
F Offline
Kannst aber auch reinpupsen!
ja, was denn nun ?
Flex oder doch die Stichsäge ? Zur Flex habe ich was im Internet gefunden.
Diamantscheibe als Beispiel. Zur Stichsäge nur den Hinweis auf die Gefahr des Ausfransens.
Klar, das beste wäre Wasserstrahlschneiden...
ranx2
Original geschrieben von reinhard
ich möchte die lackierte GFK Stoßstange meines Starex verkürzen, um den Böschungswinkel etwas zu erhöhen und den Radausschnitt an der Vorderachse zu vergrößern. Kann mir jemand einen Tip geben, wie man GFK richtig schneidet, ohne das es bricht oder der Lack abplatzt. Soll ich es einfach mit ner Stichsäge ausprobieren oder würde das schiefgehen?
Danke
Reinhard
Bist du dir sicher mit dem GFK?
Weil, ich hab ausser bei teuren Kleinstserien, noch kein Auto mit GFK Stossfänger gesehen. Schon gar keinen Korealieferwagen wo alles billig sein muss.
Normal ist das PP oder PE und das kannst mit der Stichsäge schneiden.
Gruss Ozy
Ranziger Pandaputzer
...oder ABS, auch Stichsäge.
Bei PP oder PE grobes Sägeblatt (Bosch 144 oder 244) bei ABS ein feineres, eines wo PVC mit drauf steht.
Gruß, Michael
Intuition ist die Gabe, die Lage in sekundenschnelle falsch zu beurteilen
Tittenfetischist
Tittenfetischist
F Offline
VW T3 Multivan hatt auch GFK-Stossfänger...
fuel saving device
fuel saving device
Ob GFK oder nicht werd ich mir nochx genauer ansehen. Im Augenblick zickt der TÜV ein wenig rum. War vorhin dort, um anzufragen, ob die Unterlagen, die ich habe, für eine Eintragung der größeren Reifen ausreichend ist. Nun meinte der zuständige Mensch, dass das nicht so einfach ginge mit dem Kürzen, da ja dann die untere Rundung weg wären und somit scharfe Kanten vorhanden sind, die z.B. spielenden Kindern gefährlich sein könnten. Werd mal zu ner anderen Stelle gehen, denn es gibt mindestens zwei identische Fahrzeuge in D, die auch von der Werkstatt gekürzte Stoßstangen haben und keine Probleme bei der Abnahme hatten.
Reinhard
P.S.
vielleicht sollte ich doch gleich eine richtige Metallstoßstange machen lassen???
Page 2 of 3 1 2 3
May
M T W T F S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
20,531,264 Hertha`s Pinte
8,090,705 Pier 18
3,847,644 Auf`m Keller
3,776,660 Musik-Empfehlungen
2,800,216 Neue Kfz-Steuer
2,755,849 Alte Möhren ...
3 members (Oelmotor, thom, jenzz), 708 guests, and 0 robots.
Matty 2
fezzy 2
BioBauer
10,144 Registered Users
DaPo 26,693
Ozymandias 16,879
Topics44,470
Posts676,502
Members10,144
