Posts: 10,104 Likes: 64
Posts: 10,104 Likes: 64 |
"Und dann samt Heckscheibenwischer abklemmen und tot legen." Wozu/Warum ? Hast Du keine Aussenspiegel? Fahr mal mit Anhänger, mal per Kopf umdrehen, und mal per Aussenspiegel. Nach kurzer Zeit weisst Du warum. Hab lange Zeit einen Lieferwagen gefahren. Keine Seitenscheiben, keine Heckscheibe. Und einen Pickup mit Kofferaufbau. Ohne Scheiben. Und ich bin viel per Anhänger unterweges. Keine Durchsicht. Also hab ich mir das komplett abgewöhnt.
Posts: 8,679 |
Unser Moritz, seit Sonntag überzeugter Seriefahrer (alles andere ist derzeit "Out of bounds") beherrscht das "Kopf aus dem Fenster, gerade an der Wand lang, dann links, gerade an der Hecke lang und schwupps... Mit Grinsen!
Burgerman
Burgerman
[quote=130CC] Fahr mal mit Anhänger, mal per Kopf umdrehen, und mal per Aussenspiegel.  Mal ehrlich, auch ohne Anhänger je nach montierter Reserveradgrösse an der Hecktür sieht man nach hinten raus nicht wirklich was. Fahrschulmässig rückwärts einparken ist einfach ein unding, ein Corsa der hinter einem steht ist fast komplett verschwunden. Scheibenheizung und Wischer brauch man da wirklich nicht. Der Blick nach hinten ist nur noch sone Gewohnheitssache aus PKW Tagen die man sich auch abgewöhnen kann
Posts: 4,778 Likes: 7
Posts: 4,778 Likes: 7 |
Ich fand des super das Landrover da ein Kabel hingelegt hat.....da häng jetzt mein Arbeitsscheinwerfer dran. Den brauch ich öfter als die Heckscheibenheizung
Gruß Mathias
Testtitel
Testtitel
Posts: 1,944 |
Mein Defender hat hinten keine Seitenscheiben darum ist die Heckscheibe die einzige Möglichkeit, nach hinten raus was zu sehen. Heckscheibenwischer und -heizung finde ich zum Beispiel dann sehr praktisch, wenn ich auf der Überholspur fahre und ab und zu gucken muss, ob nicht von hinten mit 250 ein BMW oder Audi rangeprescht kommt. In den Rückspiegeln sehe ich den nicht, erst recht nicht, wenn der erstmal hinter mir klebt. Und assozial die linke Spur blockieren will ich auch nicht.
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
Das kannst du alles genauso gut in den Aussenspiegel sehen.
Mein HT hatte ja auch keine Seitenfenster... Heckscheibenwischer ist seit Jahre tot...
Testtitel
Testtitel
Posts: 1,944 |
Nee, wenn ein BMW oder Audi mit typischen 5m Abstand auf der Autobahn hinter mir klemmt, dann sehe ich den nicht ... neulich im Stadtverkehr habe ich auf die Art sogar eine Zivilstreife mit Blaulicht übersehen, die verschwinden hinter dem Ersatzrad und sind zu schmal für den Seitenspiegel.
Und wenn's nass und kalt ist, sind die Seitenspiegel oft nach kurzer Fahrt verrotzt - selbst wenn ich die Spiegelheizung anschalte, dann sehe ich da rechts nur noch festgetrocknetes Steusalz. Hinten ist echt besser ... da kann man "vorausschauend" fahren und auch schon eine Lücke suchen, wenn der Hintermann noch 300m entfernt ist.
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
... die verschwinden hinter dem Ersatzrad ...
... Hinten ist echt besser ... Was jetzt???
the one and only Bastlwastl!
Posts: 2,612 |
Na wenn das sooo wichtig ist, dann übeleg mal als Alternative ne Kamera-Monitor-Lösung. Die Dinger gibts als Komplettset schon billiger als ne neue Heckscheibe mit Heizung, und den Wischer brauchste dann auch nicht mehr, beim Rangieren sieht man die Anhängerdeichsel und so weiter und so weiter.
Na wenn das sooo wichtig ist, dann übeleg mal als Alternative ne Kamera-Monitor-Lösung. Ich glaub das jetz nicht. Im Defender? Das ist jetzt nicht Dein Ernst, oder?
372
Themen44,617
Posts675,991
