Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
Außerdem ist er derzeit in dem Genuß einen Disco II zu fahren..
Das tut ihm gut, in seinem doch schon fortgeschrittenen Alter...
Posts: 39 |
Für das Problem gibt's halt keine Lösung. Zumindest nicht ohne Sperre ...
Posts: 16,494 Likes: 5
Posts: 16,494 Likes: 5 |
Der Burgerman ist scheinbar in guten Händen und bekommt ein neues Diff... das hast du aber nett gesagt
hosenjagender Korbsammler
Posts: 5,682 |
Komisch ich hab an dem WE nix dergleichen geborsten... ich aber, mein heckzelt, hing beim losfahren noch am disco  fällt mir gerade ein. gang rein, mittel sperre rein, vorne hochbocken (achse in der luft) dann an einem rad drehen wobei das gegenüberliegende rad festgehalten wird. die defekte seite sollte sich drehen lassen und die intakte stützt sich übers diff gegen die vordere kardanwelle ab (man merkt eine leichte bewegung in der kardanwelle oder ?
Posts: 8,679 |
Komisch ich hab an dem WE nix dergleichen geborsten... ich aber, mein heckzelt, hing beim losfahren noch am disco  fällt mir gerade ein. gang rein, mittel sperre rein, vorne hochbocken (achse in der luft) dann an einem rad drehen wobei das gegenüberliegende rad festgehalten wird. die defekte seite sollte sich drehen lassen, oder ? Sowas hatte ich ja auch schon vorgeschlagen, zu einfach!
Posts: 5,682 |
Posts: 39 |
Beide Seiten lassen sich drehen. Die eine leichter, die andere schwerer. Aber wenn Du diesen Unterschied spürst muß das Diff sowieso raus ;-)
Und wenn wir von vorne reden kommt's auch noch darauf an, ob die Steckachse oder das Gelenk beschädigt ist, welche Seite evtl. schwerer dreht.
Posts: 14,374 Likes: 29
Posts: 14,374 Likes: 29 |
dann an einem rad drehen wobei das gegenüberliegende rad festgehalten wird. Wenn du nur ein Rad hochbockst,brauchst du nicht festhalten.
Posts: 5,682 |
ne, nicht schwerer.
bein drehen der defekten seite sollte es keinen ruck im kardan geben
Posts: 8,679 |
dann an einem rad drehen wobei das gegenüberliegende rad festgehalten wird. Wenn du nur ein Rad hochbockst,brauchst du nicht festhalten. Caruso, für Achse in der Luft brauchst du gar nichts hochbocken, ansonsten klar. Die kaputte Seite hat den Bezug zum gewohnten Klonk verloren.
270
Posts675,979
