Fliegender Holländer
Posts: 862 |
Es gibt daily's die auf 11R16 fahren irgendwo hier im forum steht ein bild davon, mehr weiss ich da auch nicht von, nur das die reifen gross und sehr schwer sind
mvg Wim
Posts: 862 |
Hardcore SCAM Schrauber
Posts: 68 |
Danke für die Hinweise, ich habe aber serienmäsig schon die 255/100R16 drauf, die 11R16 sind ca. 6cm grösser im Durchmesser da gibt es aber wieder nur die XZL, soviel ich weiss und die sind wieder blos bis 110km/h zugelassen. Bei den Zollgrössen müßte es dann min. der 37iger sein besser der 38,5er den find ich aber wiederum nur in der Breite 14,5 (=389mm) und das ist mir eigentlich zu breit.
Ich mußte schon bei meinem 1017er feststellen, daß die Reifenwahl schwieriger als die Fahrzeugwahl ist.
viele Grüsse Thomas
Posts: 2,684 Likes: 102
Posts: 2,684 Likes: 102 |
Überfordert die Carraro-Achsen nur nicht!
Wenn das Radmittel deutlich auswandert, werden die Radlager das nicht danken - auch wenn ich immer wieder faszinierend finde, was alles als "hält schon.." gepostet wird. Die 11R16 sind außer selten nur teuer, das sinnvolle Maximum sind die 10,5R20 MPT aka 275/80R20, die Räder sind Hand- und Maßarbeit und kosten dementsprechend.
Bei einem Drehzahlproblem eher Achsunters. (weiß nicht, was verbaut ist) oder Getriebe umbauen - das 6S380 mit der langen Sechsten sollte doch applizierbar sein?
Grüsse, Peter
Posts: 360 Likes: 2
Posts: 360 Likes: 2 |
Danke für die Hinweise, ich habe aber serienmäsig schon die 255/100R16 drauf, die 11R16 sind ca. 6cm grösser im Durchmesser da gibt es aber wieder nur die XZL, soviel ich weiss und die sind wieder blos bis 110km/h zugelassen. Bei den Zollgrössen müßte es dann min. der 37iger sein besser der 38,5er den find ich aber wiederum nur in der Breite 14,5 (=389mm) und das ist mir eigentlich zu breit. . was hältst Du denn von 325/80 R16, sind ca 93cm hoch und 33-34cm breit. Notfalls geht ein 255/100 als Ersatz. Speedindex bis 160km, M&S Kennung, leiser und griffiger auf der Straße als der 255/100, in weichem Gelände besser. Nachteil ist nur die doch etwas schwammigere Lenkung. Haben den Cooper und es noch nicht bereut. Gruß Sönke
Gruß Sönke
Posts: 68 |
was hältst Du denn von 325/80 R16, sind ca 93cm hoch und 33-34cm breit. die habe ich auch schon ins Auge gefasst Speedindex bis 160km, M&S Kennung, leiser und griffiger auf der Straße als der 255/100, in weichem Gelände besser. ja,ja alles die Vorteile die meiner Nutzung entgegen kämmen Nachteil ist nur die doch etwas schwammigere Lenkung. ist das schlimm Haben den Cooper und es noch nicht bereut. Hast du den STT (oder heist der neue SST), was hast du für Felgen, Lochkreis, Anzahl der Bolzen? Hatt jemand Ahnung ob es irgend welche Alufelgen für den Scam gibt, gefallen mir zwar überhaupt nicht aber vom Gewicht wäre das schon super.Ach wegen Gewicht fällt mir ein, was man an einem Wochenend an Gewicht verlieren kann, wenn das bei Mann auch ginge, müsste ja auch nich gleich ca. 1Tonne sein  ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/1592563.jpg) und platz ist auf einmal im Kleid  ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/1592565.jpg)
viele Grüsse Thomas
Posts: 360 Likes: 2
Hallo Thomas, fahren ihn (STT) auf einem Toyo, mit 8" 6 Loch ET 0 Alcoa Felge. 8.5" ist eigentlich erwünscht von Cooper, aber auf 8" gibt es auch kein Problem (ProComp gibt die Größe auch ab 8" Felge frei...) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/1401256.jpg) bislang sind wir mit dem Reifen wie gesagt sehr zufrieden auf Straße, Lava, Geröll, Wellblechpiste, Autobahn, und weichem rutschigen Lehmboden oder Schwemmsand. In den Dünen ware wir nocht nicht mit ihm, Lenkung wird halt etwas schwammiger, aber noch gut fahrbar Gruß Sönke
Gruß Sönke
Posts: 68 |
tolles Fahrzeug hast Du Dir da in den Hof gestellt. Der Scam sieht auch nicht heruntegewirtschaftet aus. Hallo, so kann man sich täuschen nur ein wenig sauber machen und fertig ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/1985045.jpg) aber darunter Einstieg links ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/1985046.jpg) Einstieg rechts ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/1985047.jpg) Innenraum ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/1985048.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/1985049.jpg) Kotflügel ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/1985051.jpg) und noch ein wenig weiter unten ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/1985052.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/1985053.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/1985054.jpg)
viele Grüsse Thomas
Posts: 68 |
viele Grüsse Thomas
Posts: 68 |
hab schon noch ein paar Lapalien gefunden Bremse hinten ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/1985230.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/1985232.jpg) Bremse vorne ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/1985234.jpg) Hinterachse wurde vom Fahrwerk getrennt um die Federverstärkung aus zu bauen ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/1985238.jpg) noch ein wenig Vorderachs ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/1985240.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/1985242.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/1985244.jpg) im Kühler war ein Haarriß und eine Halterung ist anvibriert und der Kühlerpropeller hatte auch schon irgend wann mal Feindberührung ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/1985246.jpg) Motor so weit ok ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/1985247.jpg)
viele Grüsse Thomas
1 members (1 invisible),
271
Topics44,488
Posts676,758
Members10,156
