Page 3 of 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
WIM Offline
Fliegender Holländer
Es gibt daily's die auf 11R16 fahren irgendwo hier im forum steht ein bild davon, mehr weiss ich da auch nicht von, nur das die reifen gross und sehr schwer sind
mvg
Wim
WIM #303675 05/12/2008 09:33
WIM Offline
ah hier: thread
Wim
WIM #303700 05/12/2008 11:57
Hardcore SCAM Schrauber
Danke für die Hinweise,
ich habe aber serienmäsig schon die 255/100R16 drauf,
die 11R16 sind ca. 6cm grösser im Durchmesser da gibt es aber wieder nur die XZL, soviel ich weiss und die sind wieder blos bis 110km/h zugelassen.
Bei den Zollgrössen müßte es dann min. der 37iger sein besser der 38,5er den find ich aber wiederum nur in der Breite 14,5 (=389mm) und das ist mir eigentlich zu breit.
Ich mußte schon bei meinem 1017er feststellen, daß die Reifenwahl schwieriger als die Fahrzeugwahl ist.
viele Grüsse
Überfordert die Carraro-Achsen nur nicht!
Wenn das Radmittel deutlich auswandert, werden die Radlager das nicht danken - auch wenn ich immer wieder faszinierend finde, was alles als "hält schon.." gepostet wird. Die 11R16 sind außer selten nur teuer, das sinnvolle Maximum sind die 10,5R20 MPT aka 275/80R20, die Räder sind Hand- und Maßarbeit und kosten dementsprechend.
Bei einem Drehzahlproblem eher Achsunters. (weiß nicht, was verbaut ist) oder Getriebe umbauen - das 6S380 mit der langen Sechsten sollte doch applizierbar sein?
Grüsse,
S Offline
was hältst Du denn von 325/80 R16, sind ca 93cm hoch und 33-34cm breit. Notfalls geht ein 255/100 als Ersatz.
Speedindex bis 160km, M&S Kennung, leiser und griffiger auf der Straße als der 255/100, in weichem Gelände besser. Nachteil ist nur die doch etwas schwammigere Lenkung. Haben den Cooper und es noch nicht bereut.
Gruß Sönke
Gruß Sönke
die habe ich auch schon ins Auge gefasst
ja,ja alles die Vorteile die meiner Nutzung entgegen kämmen
ist das schlimm
Hast du den STT (oder heist der neue SST), was hast du für Felgen, Lochkreis, Anzahl der Bolzen?
Hatt jemand Ahnung ob es irgend welche Alufelgen für den Scam gibt, gefallen mir zwar überhaupt nicht aber vom Gewicht wäre das schon super.
Ach wegen Gewicht fällt mir ein, was man an einem Wochenend an Gewicht verlieren kann, wenn das bei Mann auch ginge,
müsste ja auch nich gleich ca. 1Tonne sein smile
und platz ist auf einmal im Kleid shocked
viele Grüsse
S Offline
Hallo Thomas,
fahren ihn (STT) auf einem Toyo, mit 8" 6 Loch ET 0 Alcoa Felge. 8.5" ist eigentlich erwünscht von Cooper, aber auf 8" gibt es auch kein Problem (ProComp gibt die Größe auch ab 8" Felge frei...)
bislang sind wir mit dem Reifen wie gesagt sehr zufrieden auf Straße, Lava, Geröll, Wellblechpiste, Autobahn, und weichem rutschigen Lehmboden oder Schwemmsand. In den Dünen ware wir nocht nicht mit ihm, Lenkung wird halt etwas schwammiger, aber noch gut fahrbar
Gruß Sönke
Gruß Sönke
Original geschrieben von Omani
tolles Fahrzeug hast Du Dir da in den Hof gestellt. Der Scam sieht auch nicht heruntegewirtschaftet aus.
so kann man sich täuschen
nur ein wenig sauber machen und fertig
aber darunter
Einstieg links
Einstieg rechts
Innenraum
Kotflügel
und noch ein wenig weiter unten
viele Grüsse
man kann ja was dagegen tun shocked
viele Grüsse
hab schon noch ein paar Lapalien gefunden
Bremse hinten
Bremse vorne
Hinterachse wurde vom Fahrwerk getrennt um die Federverstärkung aus zu bauen
noch ein wenig Vorderachs
im Kühler war ein Haarriß und eine Halterung ist anvibriert und der Kühlerpropeller hatte auch schon irgend wann mal Feindberührung
Motor so weit ok
viele Grüsse
Chrisly
Chrisly
Stuttgart
20,769,594 Hertha`s Pinte
8,178,690 Pier 18
3,896,181 Auf`m Keller
3,856,650 Musik-Empfehlungen
2,857,487 Neue Kfz-Steuer
2,829,200 Alte Möhren ...
0 members (), 790 guests, and 0 robots.
WoMoG 6
Padane 1
G300GD 1
atolex 1
Anja
10,177 Registered Users
DaPo 26,721
Topics44,506
Posts676,951
Members10,177
