Burgerman
Burgerman
Ein bischen Blech, ein bischen Lack, fertig ist der Hanomag. Ähhh, die Kennzeichenhalterung. Lampens gibts z.B. bei Westfalia Nich so schick, aber auch nich so teuer. Früher gabs bei der Gesellenprüfung auf die Funktion die meisten Punkte
HiLift-Recycler
HiLift-Recycler
Posts: 733 |
Mahlzeit, ich hatte mein Kennzeichen auch jahrelang oben an der Hecktür befestigt weil ich es auch des öfteren verloren habe! Die Leuchteneinheit (3 Stück mit Halter usw.) war vom Ford Explorer und kostete damals ca 30DM kpl. Beim Tüv gabs nie Probleme- andere Anbauart war ja nicht mgl.! Nachdem ich mir dann mal irgendwann eine neur Hecktür leisten musste weil die alte durchgerostet war, habe ich mich nicht mehr getraut Löcher in die "goldene" Tür zu bohren, dann habe ich mir eine neue Stoßstange gebaut an der das Reserverad befestigt ist und wo das Nummernschild zwischen den Stoßstangen über der Kupplung sitzt. Beste Lösung- da das Reserverad nun auch nicht mehr an der Tür zieht und ich mein Schild nicht mehr verliere- und ich die Leitungen direkt da liegen habe wo ich sie brauche. Damals habe ich sie von innen durch die Tür gefummelt. Ich setze heute Abend- wenn ich noch welche habe- mal Fotos rein. Bis dann, Gruß Michael
Posts: 26,667 Likes: 184
Posts: 26,667 Likes: 184 |
Es ist also immer teuer, gewisse Neigungen zu haben. Verstehe  Wenn die Mog-Hütte fertig ist, könnte man ja mal über eine Kleinstserie nachdenken. Muß ja kein exakter Nachbau sein. Gratis wird das aber auch nicht... @Corvus: Sollen wir Franks Planbank umbauen und aus dem Vollen fräsen? Der Preisunterschied von G-Teilen zu Landyteilen kommt übrigens daher, daß die Teile einerseits nicht schon angerostet aus dem Werk kommen, und andererseits ohne Verrenkungen und Langlöcher feilen einfach passen
Posts: 542 |
Bilders wären cool...
Das Kennzeichen an der Stoßstange links wie Original beim 460er verbiegt immer so hurtig, selbst wenn man nur mal rückwärts in einen Schneehaufen fährt.
Kleinserie wäre ja auch nicht verkehrt...
viele Grüße Frank
Posts: 19 |
Hallo zusammen! Stolzer Preis!!! Ich hab das Nummernschild einfach oben an der Hecktür angeschraubt, links und rechts Kennzeichenleuchten von Hella dran, fertig! Mein Kennzeichen hat somit auch "Neigung"!!!  Gruß MiG
Posts: 2,192 Likes: 20
Posts: 2,192 Likes: 20 |
Hallo, will nicht pingelig sein aber das muss aber senkrecht sein, die Hecktür ist es ja nicht. Grüsse Marcus
Archivar
Archivar
Posts: 2,155 |
Hallo Marcus, macht aber nichts, muß halt der TÜV-Mann etwas schräg schauen  oder er steht eventuell etwas schräg  Habe das Kennzeichen auch nur oben an die Tür angeschraubt mit zwei Hella-Leuchten 5 Watt Sofitte daneben. Die waren mir dann zu dunkel, habe auf Hella 10Watt Kugelbirne gewechselt. Gruß Hans
Posts: 19 |
Also, mein TÜV hat nichts beanstandet!!! So weit ich weiß, muß es gut ablesbar sein und beleuchtet. Sind ja keine 90°...
MiG
Posts: 542 |
Hallo mig , hallo Hans,
ist da nicht der Wischer im Weg, um es einfach so oben an die Tür zu schrauben ?
-- ach so, bei mig gibt es ja gar kein Fenster was gewischt werden muß...
viele Grüße Frank
Posts: 19 |
Gut erkannt  !!! Ich werde morgen mal versuchen ein Bild einzustellen. Muß jetzt zum Dienst... Bis später... MiG
2 members (Hartwig, 1 invisible),
408
Topics44,439
Posts676,099
Members10,133
