Posts: 16 |
Weiss jemand ob es den 461 je mit ABS gab? Wenn ja, wie ging das? Permanenter Allradantrieb? Mechanisch sperrbares Zentraldifferental? Grüsse
nirac
nirac
Posts: 105 |
Den 461 mit dem 290GDturbo gab es mit ABS mit dem zuschaltbaren Allrad VG080. Wenn Allrad drin dann ABS aus, so einfach geht das. Da ist dann am VG080 ein extra Endschalter fuer die Schaltgabel vom Allrad. Gruss Carin
Posts: 2,192 Likes: 20
Posts: 2,192 Likes: 20 |
Hallo, dieser Schalter läßt sich bei allen VG 80 ab ca. 1990 nachrüsten. Hierzu ist an der Getrieberückseite im Guß bereits eine Öffnung vorgesehen. Schalter und Schaltgabelteile gibt es bei DC. Anguß durchbohren, Gewinde einschneiden, Gabel umbauen (EPC ist selbsterklärend), Schalter über Distanzscheiben einstellen, zusammenbauen, fertig. Der Schalter ist als Allradkontrolle bei den Schweizer mil G Serie. Grüsse Marcus
Posts: 16 |
Danke Carin und Marcus. Verstanden, mehr oder minder. Bin mir aber nicht so sicher über den Endschalter - der erledigt automatisch die Abstellung des ABS, oder der wird vom Fahrer betätigt? Warum würde man ihn einbauen wollen wenn man nicht ABS hat? Ist ABS Einbau in einen nicht damit bestückten 290 GDT machbar oder...finger weg? Entschuldigt bitte die blöden Fragen.... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Posts: 26,662 Likes: 182
Posts: 26,662 Likes: 182 |
Den Schalter, oder halt eine vergleichbare Lösung, kannst Du ohne Weiteres bei jedem G nachrüsten/dranbauen, notfalls halt direkt am Schalthebel (wenn Schalthebel NICHT auf "S" steht -> ABS aus)
Wenn das VG natürlich die Aufnahme dafür hat, ist´s um so leichter...
Viel wichtiger als der Schalter ist die Frage, was der TÜV dazu sagt (ist bei eingriffen in die Bremsanlage immer etwas aufwendiger), und ob es sich überhaupt (finanziell) lohnt.
Warum Graz es erst nach Jahren auf die Reihe bekommen hat, ABS und Zuschaltallrad zu kombinieren, wird mir auf immer und ewig ein Rätsel bleiben, bei den Fahrzeugen aus Gaggenau gab´s das schon in den 80ern... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Hallo, der Schalter schaltet natürlich autom. das ABS aus - wieso sollte er sonst am VG montiert werden. Man kann den Schalter auch für den Anschluß einer reinen Allradkontrollleuchte verwenden, wie als SA lieferbar. Sieht dann so aus, wie bei den Kontrolleuchten für die Sperren. Hierfür gibt es auch ein extra Symbol. Grüsse Marcus
372
Topics44,428
Posts675,930
Members10,124
