Page 10 of 14 1 2 8 9 10 11 12 13 14
moin,
kann ich leider nicht mehr erkennen wie alt der Greifzug ist ...
Gehen die nur richtig wenn die neu sind ? Ja, sind 2 Hebel dran.
Zur Krafthalbierung gehört die Umlenkrolle an die Maschine !!!
Die Rolle dient nur zur Arbeitserleichterung, zur Umlenkung,
damit das umhängen zum 25 meter weiter entfernten Festpunkt ausfällt.
Ich glaube 4 x haben wir umgehängt.
Das Kräftedreieck verschiebt sich auch bei dem ganzem hin und her geziehe jedes mal.
Ich habe keinen Dummen gefunden der sein Auto als Ankerpunkt zur verfügung stellen wollte.
Der Landy steht leider an der falschen Stelle im Weg.
[Linked Image von img13.imageshack.us]
den habe ich vor einiger Zeit per Wagenheber und dann Seitlich umwerfen in die Parklücke geschubst.
bis später ...
ranx2
aber ganz schön schwer, ich muss erst mal eine Pause machen.
Einmal schon richtig warm geworden. Ich muss mich jetzt ein wenig zurücknehmen.
Das liegt schon dicht an meiner Belastungsgrenze.
Ich hoffe der Schrotthändler kommt bald vorbei und hat ein passendes Blech zum drunterlegen dabei.
5-6 mal Hebeln mit fast aller kraft und die Maschine kommt einen Ruck von 10 cm vor.
Praktisch so zwei Erdnagel Ankerplatten :-)
[Linked Image von img24.imageshack.us]
ranx2
Homo Stupidus
Homo Stupidus
warum legst du keine rollen/rohre/alte fichten etc pp unter den trümmer?
Ja,
habe ich auch schon dran gedacht, ist ja auch schon Uralt die Technik.
Ich habe aber gerade nix passendes da. Den Zeitplan habe ich schon mal umgestellt.
Da findet sich noch was passendes. Jetzt kommt erst mal der Vorschubmotor zwecks Verschmälerung ab.
Ich habe knapp 90 cm zur Verfügung um in den Maschinenraum zu kommen, wenn ich richtig gemessen habe ist da noch Luft .
So kann man Erdnägel auch ohne Ziehgerät unterwegs mal ziehen.
Das ist in dem Fall eine Kreuz/Spitzhacke die ich mal für einen anderen Einsatz umgebaut hatte.
Das geht natürlich auch mit einer stino.
Und die sollte beim Outdoor spielen nicht fehlen, zumal die sich ja ohne Werkzeug so einfach platzsparend zerlegen lassen.
[Linked Image von img257.imageshack.us]
ranx2
Wenn du keine Rollen unter die maschiene willst warum nimmst du dann nicht wenigstens eine lose Rolle?
...und der Greifzug ist immer noch auf der falschen Seite angeschlagen idiot
Wer redet von wollen ?
auf der anderen Seite vom Greifzug ist kein Haken. Ich könnte aber mal versuchen ob ich den Handgriff nicht zum Anschlagen nehmen kann um ihn um zu drehen.
Auch ein sehr gutes Werkzeug ist der Sappie, eines der ältesten Werkzeuge wenn es um Bäume geht.
Jetzt mal Zweckentfremdet zum Erdnagel ziehen.
[Linked Image von img10.imageshack.us]
ranx2
Ich würde mal meinen das du den Satz nicht verstanden hast. Der Greifzug wird an der festen Seite
angeschlagen, nicht an dem zu bewegenden Gegenstand wink
Danke das du das Thema aufgreifst !
Warum soll ich in 25 meter Entfernung zusehen wie mein BergeGut über die Wupper geht?
Stehe ich 2 meter daneben sehe ich genau was passiert und kann rechtzeitig eine andere Maßnahme ergreifen.
Ja, habe doch das Werkzeug vergessen...
[Linked Image von img19.imageshack.us]
ranx2
Homo Stupidus
Homo Stupidus
ich sehe das hier mittlerweile so
das sich jemand um jeden preis und mit jeder nur erdenklichen anstrengung
das leben schwer macht.
wenn schon keine alten fichten als rollenersatz beschafft werden können,
aber der hinweis auf den sappie als altes werkzeug bei der baumwasweisich
sowas werde ich nie verstehen.....
vorschubmotor abschrauben zum verkleinern wurde ja auch schon gesagt,
mal ganz unter uns,
so eine maschine kann noch viel viel weiter zerlegt werden.
so weit, das über 80% der maschine in kleine eimerchen passen.
soll der trümmer zum verwerter?
nachtrag
au nee,
jetzt noch zeigen wie mann zuverlässig beilstiele killt.
ich werde es nie verstehen. nie nie nie
20,284,250 Hertha`s Pinte
7,995,921 Pier 18
3,771,007 Auf`m Keller
3,705,221 Musik-Empfehlungen
2,735,465 Neue Kfz-Steuer
2,691,016 Alte Möhren ...
2 members (WoMoG, 1 invisible), 4,771 guests, and 0 robots.
Phil 5
BedaB 3
bunti1987, Kiru
10,101 Registered Users
Ozymandias 16,744
Topics44,396
Posts675,584
Members10,101
