Posts: 694 |
Hab heut fast die Krise gekriegt...
Mußte leckeren Federstahl von 8mm Stärke bohren und bin bald vom Glauben abgefallen, wie zäh und widerstandsfähig das Zeug is!
Stunden und reichlich verhunzte Bohrer später war das Ziel ja erreicht, aber ich frag mich immer noch, wie es hätte besser gehen können.
Verwendet hab ich anfangs Titanbohrer von Bosch. Nachdem die aber im Nu platt waren, hab ich mir lieber normale und billigere HSS-Bohrer ruiniert. Gebohrt natürlich mit Ständerbohrmaschine, niedriger Drehzahl und Schneidöl. Die reine Quälerei war es trotzdem! Am wenigsten schlimm war es in 1,5mm-Schritten...
Gibt es da einen Geheimtip???
Stefan
Starrachse, was sonst!
Posts: 16,049 |
warum hast du mir Federstahl zum "Keile" herstellen gegeben ? ![[Linked Image von img514.imageshack.us]](http://img514.imageshack.us/img514/4919/keil.jpg) Das ist ein Muster von Baustahl ala St37 :-) Hartmetall Bohrer müssten das können. Beim kühlen solcher gilt richtig oder garnicht. Richtig ist ein dicker Strahl Kühlflüssigkeit aus min. einem 10 mm Rohr. Und garnicht ist trocken, also trocken... Wenn die Späne längere Zeit blau bleiben stimmt was nicht. Hartmetall als ganzer Bohrer wird nur selten in Bohrerkassetten gekauft, und dann auch noch in 1/10 tel Abstufung... Das ist eine Menge Knete die da drauf geht. Das Schärfen der Bohrer ist dann auch nur noch mit Silizium Karbid und Diamant möglich. Hartmetall hat nix mit HSS und Beschichtungen zu tun. Guck mal hier Wiki Hardmetall nichts ist unmöglich :-)
Posts: 16,904 Likes: 412
Posts: 16,904 Likes: 412 |
HSS-E oder HSS-T wär die Lösung gewesen, damit gehts wunderbar.
Ich nehm mal an dass du Blattfedern gebohrt hast, ich hab mir damals dafür Bohrer gekauft für Edelstahl, war eben E od. T ich weiss nicht mehr genau welcher.
Grüsslix
Posts: 10,161 Likes: 87
Posts: 10,161 Likes: 87 |
Wenn die Späne längere Zeit blau bleiben stimmt was nicht. Wenn ich in der Lehre längere Zeit keine blauen Späne produziert hatte, kriegte ich was an die Ohren "......hast Du heute keine Lust zu arbeiten?...." An jeder Dreh- oder Fräsbank, jedem Bohrwerk gabs nur Containerweise blaue Späne zu entsorgen. Es sei denn es wurde Grauguss bearbeitet. Klar, alle Werkzeuge waren Widia bestückt.
Posts: 340 |
da nimmst du einen voll HM bohrer und dann ohne vorbohren ins volle material - kein problem.
gruß gisli
gruß gisli
Posts: 8,410 Likes: 251
Posts: 8,410 Likes: 251 |
gruß gisli ...und nie ins "Freie bohren", sondern am besten eine Stahlplatte unterlegen in die du bohren kannst. Wichtig allerdings bei VHM-Werkzeugen ist eine absolut starre und bewegungsfreie Aufspannung. Ein bischen verkantet beim bohren und es macht "klick". Wir sprechen hier natürlich von richtigen VHM-bohrern (in deiner Größe wohl VHM) und nicht von "Widiabohrern"
Posts: 4,778 Likes: 7
Posts: 4,778 Likes: 7 |
Als ganz BILLIGE Notlösung hab ich mir mal einen Hartmetallbestückten Billigen Steinbohrer angeschliffen wie nen normalen Bohrer. Dann mit reichlich Kühlung und wenig Drehzahl bohren. Geh erstaunlich gut!
Ist nicht Profimässig funktioniert aber.
Gruß Mathias
Posts: 620 Likes: 2
Posts: 620 Likes: 2 |
Hallo Stefan,
etwas günstiger als VHM-Bohrer sind sog. HSS-Cobalt-PZ Bohrer, gemeinhin auch als "Panzerbohrer" bekannt.
Gruß Christoph
We were old before it was cool. And we were cool long before you were born.
Posts: 694 |
Danke für die Tips!
Bei Icke hatten se mir titanbeschichtete Bohrer empfohlen, von denen nur der 4er überlebt hat. Die anderen haben quasi sofort den Geist ausgehaucht... HSS-T waren auch in meiner Sammlung, haben aber auch nix gerissen...
Na ja, jetzt bin ich schlauer...
Stefan
Burgerman
Burgerman
Für Schrauben, Kleinteile und solche Sachen ist Icke schon OK. Wenn du das nächste mal was hartes oder spezielles Bohren willst dann frag mal bei Wermas in Lohfelden. Die beliefern Handwerk und Industrie und kennen sich aus. Die Preise sind auch OK. Für den Ambitionierten Hobbyschrauber ist die Hausmarke Promat zu empfehlen.
1 members (1 invisible),
557
Topics44,487
Posts676,754
Members10,155
