K Offline
hallo zusammen, spezielles hallo an die heizunger,
bei mir ist das expansionsgefaess erstens zu klein (18l) und gefuellt mit wasser, also ich brauch ein neues.
wie gross sollte denn das nun sein fuer ein EFH? gibt es da eine faustregel? Ich kann natuerlich auch das heizwasser ablassen und abmessen und dann das volumen bei der temperatur bestimmen und dann hochrechnen, dann weiss ich es genau, scheint mir aber ein etwas komplizierter ansatz aber sicher der beste.
Koennten 35l reichen oder lieber zu gross als zu klein? die anzahl heizkoerper ist von wenig nutzen, da jeder anders ist und wieviel dann noch in den rohren ist, keine ahnung.
noch eine frage zur installation:
wie ich bei fast allen herstellern sehe ist die verbindung des gefaesses zum heizkreislauf immer oben, warum das? wenn die membran nicht dicht ist, dann ist die luft ratz fatz weg im heizkreislauf, warum also nicht das luftkissen oben? Hat das irgend einen speziellen grund? Ich faende diese installation irgendwie logischer, besonders auch fehlertoleranter.
danke fuer tips
kuno
Heute schon Ozon gelocht?
L
L Offline
bei mir sind die Wasseranschlüsse unten und der "Luft"anschluß (zum Befüllen) oben bzw. vorne.
Uwe
[quote=Kuno_CH]hallo zusammen, spezielles hallo an die heizunger,
bei mir ist das expansionsgefaess erstens zu klein (18l) und gefuellt mit wasser, ...
Dann pump das Wasser raus, mit Luft. So ist das bei mir, 4,1 bar, glaube ich. Auf jeden Fall mehr, als der Wasserdruck im Heizkreislauf.
(Klar zum Auftauchen, Herr Karleun)
K Offline
und wenn ich luft nachfuell dann kann ich die ein paar minuten spaeter wieder ueber die entlueftung im hoechst gelegeen heizkoerper ablassen, nicht wirklich der bringer ;-)
aba ganz lustig dem blubbern zu lauschen
bei einem 25 ltr. Gefäß brauchst du ev. Anschlüsse nicht zu ändern, 35er hat meist Wandmontage und somit anderes Maß zur
Verrohrung,Preisunterschied ist nur ca. 15-20 Eus,
mein Lehrmeister sagte immer " lieber nen kleiner der funktioniert, als nen großer der immer platt ist"......
Dan ist irgendwo ein Leck. Wie geschrieben, Wasseranschlüsse unten, Luft oben, da bleibt die dann auch.
Und nach dem Aufpumpen, ok, 1-2 mal entlüften, aber dann sollte Ruhe sein, ansonsten s.o.
wenn die Blase in dem Ex-Gehäuse kaputt ist, dann bringt Druckbeaufschlagung nichts. Dann Blubberts. Oder ?
ranx2
L
L Offline
Genau, denn das ist meist das Problem: Die olle Blase in den Ausgleichsbehältern ist nicht mehr dicht und ohne die funktionierts eben nicht.
K Offline
das mit der membran drin ist mir schon klar, dass die hin ist, darum ist das ding ja auch mit wasser gefuellt.
bei meinem steht drauf vordruck 1 bar, also ist es eh nur da um die volumenausdehnung des wassers bei hoeherer temperatur ab zu fangen, also muss ich nicht 'fuerchten' dass bei defekter membran die luft wieder ins system abhaut. also erfolgt die montage mit dem anschluss von unten, also wasser unten luft oben, so wie von natur aus gedacht.
die ganze verrohrung zu anedern ist kein problem. das aktuelle gefaesst 'haengt' einfach am rohrende und platz ist genug fuer ein 35l oder so gefaess.
Funktion also soweit klar, aber welche groesse?
kuno
H
H Offline
Als faustregel gilt ca. 10% vom gesamtwasservolumen.35l sollten aber reichen.
coyote
coyote
em Ländle
20,352,813 Hertha`s Pinte
8,024,515 Pier 18
3,787,843 Auf`m Keller
3,727,347 Musik-Empfehlungen
2,751,123 Neue Kfz-Steuer
2,710,157 Alte Möhren ...
2 members (AndreasHannover, Gerscher), 455 guests, and 0 robots.
tasso 3
10,114 Registered Users
DaPo 26,643
Ozymandias 16,751
Topics44,415
Posts675,729
Members10,114
