Posts: 115 |
Moin Moin, ich hatte mal die Dieselpumpe ausgebaut um den Schmodder zu entfernen. Das geht ja recht fix, wenn man die Serviceklappe eingebaut hat.  Beim Ausbau habe ich wohl den Draht für den Schwimmer etwas verbogen. Zumindest sagt die Tankuhr nun schon das 300km das der Tank leer ist. Weiß jemand den Winkel des Drahtes oder kennt sonst eine Einstellhilfe? Danke Lagavulin
Posts: 2,365 Likes: 2
fast orginales Billigmodell
Posts: 2,365 Likes: 2 |
Die Winkel sind völlig egal. Wichtig ist... Bei "leer" liegt der Schwimmer auf dem Boden. Bei "voll" so wie rechts. ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/2031699.jpg)
Posts: 115 |
@Corvus, besten Dank! Dann werd ich am Abend mal die Punpe ausbauen.
Lagavulin
Posts: 115 |
Moin Moin, nu isse wieder drinn und die Tankuhr zeigt wieder korrekt an. Da war nix verbogen! Der obere Teil der Pumpe ist aus den drei Führungen gesprungen und führte ein Eigenleben.
Lagavulin
So einfach kann das Leben sein.
341
Posts675,902
