#323361 29/03/2009 11:39
O
oldboy Offline OP
O
Hallo Leute
Ich bin auf der Suche nach einer gebrauchten Steckachse für meinen Daily 40/10W. Für vorne links, aber ich glaube das ja beide Seiten baugleich sind. Hat jemand eine funktionstüchtige rumliegen, welche er mir verkaufen würde?
Evtl. hat ja jemand eine beschädigt, da ich eigentlich ja nur das radseitige Gelenk benötige, da das meine auf einmal komische Geräusche(Knaksen) macht.
Wäre um jede Hilfe froh, da das Originalteil ja schweineteuer ist.
Besten Dank
Helmut
oldboy #323388 29/03/2009 18:46
Hallo Helmut
lt. ET-katalog sind beide Wellen gleich und wie Du sagst unverschämt teuer (ca 2400,-€ zzgl Steuer). Es gibt den äußeren GW-Kopf auch einzeln, für schlappe 1700,-€ zzgl Steuer. Solltest Du keine gebr. finden, check doch mal wie es mit der Instandsetzung bei einem Fachbetrieb aussieht, kann ja eigentlich nur billiger sein
juergenr #323399 29/03/2009 19:37
Ozymandias #323458 30/03/2009 08:41
Der braucht leider seine 4x4 spezifischen Teile
da er einen 4x2 auf 4x4 umbaut.
Ich hab meine Achse auch grad raus da Schmutz ins Fett gekommen ist. Leider hab ich beim zerlegen des Diff seitigen Gleichlaufgelenks keine Fotos gemacht
und weiss nicht mehr wie das zusammengehört.
Der innere Käfig hat auf einer Seite eine Fase und das Teil in dem die Achse steckt hat auf einer Seite eine Erhöhung mit geringeren Radius.
Kann sich jemand erinnern wie das zusammengehört?
Das Radseitige Lager scheint ok zu sein allerdings ist die Lauffläche des Simmerrings eingelaufen, da wird wohl was abgedreht
und aufgeschrumpft werden müssen.
Die Verzahnung hat in dem radseitigen Lager ein bisschen Spiel
ist das normal?
gottseidank fshren wir erst im Sept. auf Urlaub!!
Gunnar #323536 30/03/2009 17:48
snöflinga
snöflinga
...Zeit vergeht schnell...und die Erinnerung wird ohne Foddos auch nicht präziser....
Prost Neujahr
Andreas
20,245,399 Hertha`s Pinte
7,979,928 Pier 18
3,763,453 Auf`m Keller
3,695,875 Musik-Empfehlungen
2,729,292 Neue Kfz-Steuer
2,682,840 Alte Möhren ...
0 members (), 248 guests, and 0 robots.
Matti 2
Themen44,384
Posts675,466
