Posts: 7,445 Likes: 64
Posts: 7,445 Likes: 64 |
Hallo Foristen
hat einer von Euch schon mal einen OM 603A nur mit der wassergekühlten Ölkühlung des OM 602 DELA versehen und den Umbau auch betrieben? Hintergrund meiner Frage ist das meine luftgekühlte Ölkühlung undicht ist, entweder die Verschlauchung oder der Kühler selbst.
Posts: 199 |
hallo der 350ger funktioniert im 460er auch nur mit dem öl/wasser kühler. jedoch geht die temp dann etwas höher.
mfg ashwani
welchen ÖL Wasser WT meinst Du im 460er und was meinst Du mit die Temeperatur geht etwas höher?
Posts: 199 |
hallo
der kühler ist ein orginaler kühler aus dem 463 gewesen mit ölkühlung sowie getriebeölkühlung. die temperatur geht beim wasser etwas höher, aber lediglich 5°, also das kann auch durch etwas anderes sein. nun hat das fahrzeug auch einen orginalen ölkühler vom 350ger.
wie hoch ist denn deine öltemperatur im normalbetrieb ?
mfg ashwani
meine Frage zielte vorallem darauf, ob schon einmal jemand den Ölfilterflansch des M 103 am OM 603A verbaut hat, laut EPC gibt es OM 60X Versionen, bei denen das der Fall ist. Dazu hätte ich dann einen schönen großen wassergekühlten Ölkühler genommen, z.B. vom VW T4 mit 150 PS TDI.
1 members (scardi),
943
Topics44,486
Posts676,735
Members10,154
