wl
Ich fahre einen GD300 Bj.85, kurz, Schalter.
Bei Beschleunigen oder bei normaler Fahrt vibriert das ganze Auto (so ab 40km/h). Wenn ich aber die Kupplung trete hört es auf. Diese Vibrationen sind plötzlich aufgetreten. Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte?
Danke im Vorraus für jeden Hinweis.
Nur Vibrationen oder auch noch Geräusche?
bertone
wl
bertone
Nur Vibrationen.
im allrad- oder heckantriebmodus?
wl
In beiden.
Titelverpasser
Titelverpasser
Welle Getriebe / VG ?
R
R Offline
Torsionsstütze am VG, wenn du sie hast, abgerissen?
wl
Soviel wie ich mich auskenne und es geprüft habe ist die Welle ok, also fast kein Spiel.
wl
Wenn es sich um das Teil im V-Form handelt, dass unten und oben an dem VG befestigt wird dann habe ich es noch und die obere Befestigung war schon immer abgerissen, also eher unwahrscheinlich dass es die Ursache ist.
G Offline
Fast kein Spiel ist vielleicht zuviel? Je nachdem wie das Gelenk steht kann man lange nicht erkennen daß die Lager bereits zerstört sind (teilweise)! Außerdem ist die Tors.-stütze schon wichtig, ich würde sie ausbauen und rep.(schweißen mit Verstärkung)
Viel erfolg bei der Suche
Michi
MrTom
MrTom
Wetterau, bei den Windmühlen
20,649,683 Hertha`s Pinte
8,146,225 Pier 18
3,868,980 Auf`m Keller
3,823,433 Musik-Empfehlungen
2,832,310 Neue Kfz-Steuer
2,793,717 Alte Möhren ...
1 members (1 invisible), 1,067 guests, and 0 robots.
DARTIE 2
Matty 1
Gutenberg, sgg460
10,153 Registered Users
DaPo 26,708
Ozymandias 16,898
Topics44,481
Posts676,687
Members10,153
