#324185 03/04/2009 12:03
nachdem ich jetzt die Frontaufhängung bei meinem Daily auseinander habe
(nichts hängt mehr am Rahmen) diese bald vom Sandstrahlen retour kommt
und dann alles wieder an seinen Platz ge- und verschraubt wird würd ich
ungern die alten Schrauben erneut verwenden. Bei Iveco gibts die nur in
grösseren Stückzahlen und da es sich grösstenteils um Feingewinde Schrauben
handelt kann ich ja auch nicht einfach herkömmliche M Schrauben und Muttern
verwenden oder?
Kann man die alten zuverlässig entrosten und schützen?
Kann ich gängige Schrauben verwenden?
bekommt man die wo einzeln?
gruss
gunnar
Four By Four
Four By Four
Hallo Gunar,
bei uns heisen die Maschinenschrauben (Feingewind), wenn es das ist was du suchst, die bekommt man doch im Baumarkt?
Gruss Kurt
... und wenn nicht im Baumarkt, so müsste es doch üblicherweise in größeren Städten Schraubenhändler geben. Einfach mal im Telefonbuch gucken und dann mit den alten Schrauben da hinfahren.
Hallo Gunnar
such mal nach einem Betrieb der Metalloberflächen galvanisch verzinkt + chromatiert. Die nehmen ggf nach Absprache auch kl. Mengen Schrauben, Muttern etc. als sogenante Trommelware an. Die Teile werden dort chemisch entrostet. Habe ich hier auch so gemacht.
Die ET-Politik von IVECO bzgl. Besfestigungsteilen, Stopfen, Clipsen etc. ist schon frech. Es werden den Werkstätten/Händlern immer Verpackungseinheiten geliefert, also keine einzelnen Kleinteile. Versuch es bei einer größeren Werkstatt, die bestimmte Schrauben / Muttern ggf im Bestand hat oder versuche darauf zu bestehen, dass Du nur die Menge kaufst die Du auch brauchst. Die können Ihren Werkstattkunden ja auch nicht immer 10 Schrauben berechnen, wenn nur eine eingebaut wurde.
✝ Für immer von uns gegangen
Hallo Gunnar,
Als ich die Fronaufhängung demontierte, sind mir 2 Schraubenköpfe abgerissen.
Ich hab die Schrauben einzeln bei einem Händler kaufen können. Der hat zwar Apothekerpreise aber immer noch günstiger als ein ganzer Satz.
Wenn du willst frag ich mal was die kosten.
Gib mir doch die Längen, Durchmesser, Steigung und Festigkeitsklasse an meine EMail.
Mit freundlichen Grüssen,
Robert mit Igecco
W Offline
Hi all,
ein Blick auf den Schraubenkopf sollte Klarheit über die Festigkeitsklasse geben. Für 10.9 und darüber sollte man tunlichst die Finger von galvanisch behandelten Schrauben lassen (Stichwort Wasserstoffversprödung). Wer derartige Schrauben anbietet zeigt ein hohes Maß an Inkompetenz.
Walter
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Nach meiner Beobachtung wandert da schon mal ganz gerne eine 8.8er Normalgewindeschraube an Stelle einer 10.9er Feingewinde rein ... z. B. in eine Stoßdämpferbefestigung vorn.
Nichtsdestotrotz werden bei Fahrzeugherstellern Schrauben mit 10.9er Festigkeit beschichtet (verzinkt?) eingesetzt
Gibt's mit Teilenummer ganz offiziell ... halt mit den o. a. Problemen.
Und daß ein Fzg.-Hersteller inkompetent wäre - da spricht die Produkthaftung dagegen.
R
R Offline
Aufgepasst, grundsätzlich gilt:
Hochfeste Schrauben (Materialqualität über 8.8) sollten keinem galvanischen Prozeß unterworfen worden sein, da dabei die Gefahr der Wasserstoffeinlagerung besteht, wodurch das Material spröd-brüchig wird.
In meinem Schraubenkatalog gefunden:
"Wasserstoffinduzierte Versprödung – Alternativen
Verbindungselemente in Klassen grösser und gleich 10.9 sind durch eine Metallabscheidung aus wässrigen Lösungen (Galvanik) sprödbruchgefährdet. Sie werden daher, im Fall eines gewünschten Korrosionsschutzes und wo fabrikationstechnisch möglich, mit einer anorganischen Zinkbeschichtung oder mechanisch verzinkt geliefert."
Für mich bedeutet das, die bei uns im Schraubenfachhandel erhältlichen Schrauben der Festigkeit 10.9 verzinkt, sind schon in Ordnung, der Hersteller weiss wie er es richtig machen muss. Wenn 10.9 draufsteht, MUSS auch 10.9 drin sein!
Hallo Walter,
deine Aussage ist richtig, aber unvollständig, siehe Herstellerinformation. Gibt es überhaupt Schrauben mit Festigkeit 10.9 und grösser von unbekannten Hersteller mit Inkompetenz (ev. im Baumarkt) zu kaufen?
Hallo Four By Four (Kurt),
üblicherweise haben Baumärkte nicht mal ein Vollsortiment an Normalgewinde-Schrauben. Daher erstaunt es mich schon etwas, dass du sagst Feingewinde-Schrauben seien im Baumarkt erhältlich. Kannst du uns verraten, von welchem Baumarkt du sprichst?
Rene_W
Four By Four
Four By Four
Hallo René,
vll war Baumarkt der falsche Ausdruck,
bei uns im COOP Hobby Markt (4104 Oberwil) hat es jedenfalls ein ganzes Regal Feingewindeschrauben bzw. Maschinenschrauben.
Hängt vielleicht damit zusammen das wir hier unten alle ein "Schraube" locker haben blush
Ob es im OBI auch solche im Sortiment hat muss ich mal abklären.
Gruss Kurt
W Offline
Hallo Rene,
solche Schrauben gibt es immer wieder zu kaufen (nicht wenn man Original-Ersatzteile kauft, bei Nachbauteilen kann der Jammer schon anfangen).
Das Haftungsrisiko für die Schraubenhersteller ist praktisch Null. Bei einem Schraubenvesagen wird es nie einen Kläger geben und daher auch keines Richters bedürfen (Eigenreparatur an sicherheitsrelevanten Komponenten -> automatische Erlöschung der Fahrerlaubnis -> selber schuld).
Walter
discofan
discofan
D 84056 Rottenburg
May
M T W T F S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
20,529,776 Hertha`s Pinte
8,090,457 Pier 18
3,845,994 Auf`m Keller
3,776,404 Musik-Empfehlungen
2,799,952 Neue Kfz-Steuer
2,755,555 Alte Möhren ...
1 members (WoMoG), 280 guests, and 0 robots.
Matty 2
fezzy 2
10,144 Registered Users
DaPo 26,693
Ozymandias 16,879
Topics44,469
Posts676,498
Members10,144
