Seite 1 von 2 1 2
#324257 04/04/2009 07:32
X
xmath Offline OP
X
Salu
Im weiten Netz bin ich auf einen Elektro Turbo gestossen, sowas:
http://www.assia.ch/webshop/shop/US...PERSESS=f1c6e09ef97cb4ec5f8d32fc7cb7f13d
Meine Frage:
Hat so ein Teil die selbe Wirkung wie ein Turbo Aufkleber auf dem Heck? Oder ist das der Tot für meine Steckachsen? Würde das meinem 290GD ein bisschen mehr Luft einhauchen?
Hat jemand Erfahrung mit so einem Ding?
Dank und Gruss Math
alpennordhang caravan
https://www.alpennordhang.ch
xmath #324260 04/04/2009 07:56
ich glaub, ein aufkleber ist zum einen billiger und zu anderen gelangen die einzelteile nicht in deinen ansaugtrakt, wenn sich das ding zerlegt.
außerdem steht in der artikelbeschreibung KEIN WORT von elektrisch...
Gib die 240 Euro lieber mir. Ich kauf mir davon ein Eis und mit dem Rest wische ich mir...
Kurz und gut: Denk nicht weiter drüber nach smile
fischi #324265 04/04/2009 09:08
"Der garantiert spürbare KICK mit dem elektro Turbo"
Ich les da schon was von Elektro. Ansonsten würd ich auch keinen Cent für sowas ausgeben. Noch besser sind bloß die Magneten an der Benzinleitung die den Sprit verbessern stupid
Gruß Mathias
Hasi #324270 04/04/2009 11:06
Zitat: " der Artikel ist im Bereich der STVZO nicht zugelassen !" Zitat ende !
Für´n Hofhund bruch ich das Ding aber auch nicht !
L.G.
Stefan
Ex-Bremach-Fahrer
aber ansonsten nix von wegen 12v, an einer stelle steht tüv-geprüft, an einer anderen kein tüv nötig aber lt. stvzo nicht zugelassen...
wenn das ding 5000l Luft pro minute schaffen sollte, dann frage ich mich wo wohl der motor von dem Ding ist. wohl kaum in dem verchromten plastikgehäuse, wenn doch, dann ist das 65mm-Rohr DICHT.
Nochmal: Das Ding kann nicht mal einer mit nem 200GD gebrauchen. LASS DIE FINGER DAVON!
Die Vorteile :
- Wesentlich besseres Drehmoment (mit sofortiger Gasannahme)
besser als was?
- Verdichtet die Ansaugluft
Um 0,0 Bar!?
- Luftleistung: ca. 5000 Liter / Min. zusätzlich zur Ansaugluft!
Kann mal einer die benötigte Motorleistung dazu errechnen?
- wesentlich mehr Luft bei gleicher Drosselklappen-Stellung.
- Optimale Kühlung der Ansaugluft
Natürlich! Das Ding hat selbstverständlich einen integrierten Ladeluftkühler!
- Kalte Luft enthält mehr Sauerstoff und verbrennt daher besser als warme Luft.
Physikalisch korrekt...aber hier ohne Bezug.
- Optimalere Verbrennung - dadurch Abgasreduzierung
das ist wohl bei jedem gut eingestellten Motor so.
- Senkt Verbrauch um ca. 10%, je nach Fahrzeugtyp und Fahrweise
Nachgewiesen durch Untersuchungsbericht der Gebrüder Grimm?
- TÜV-frei, nicht eintragungspflichtig
Leistungssteigernde Umbauten am Motor sind also nicht eintragungspflichtig? Hurra!
(wo hab ich nur meine lachgaseinspritzung hingelegt...)
- Erhöhung des Sauerstoffanteils um ca. 50%
50%? Von was - Mäusehusten?
- Kein Überdruck möglich
soweit korrekt - wie denn auch (siehe punkt 3)
- TÜV geprüft
von welchem? Dem, der es nicht eintragen muß???
fischi #324326 05/04/2009 08:27
na ja, wenn sich das Teil zerlegt landet es im Zyklonabscheider.
Ich hätte günstigere Alternative, einen CPU Kühlerlüfter, der passt vielleicht direkt in dem Ansaugstutzen beim 460 und 461.
fischi #324415 05/04/2009 21:46
Das ist doch garkein Problem:
http://www.svb.de/index.php?sid=fc1...p;cl=details&cnid=12268&anid=377
Allerdings hängt das Teil einem Turbo nur im Weg rum.
Caruso #324432 06/04/2009 07:41
mehr Luft bringt nur etwas in Verbindung mit mehr Sprit.
Das bedeutet, dass Deine Einspritzpumpe in Abhängikeit vom Ladedruck die Einspritzmenge erhöhen muss. Das kann Sie über das Steuergerät machen oder wie früher über einen Schlauch.
Ohne zusätzlichen Sprit bringt der Fön gar nichts ....
Viele Grüße
Michael
Er könnte das Turboloch überbrücken.
Danach hängt er im Weg.
Caruso #324485 06/04/2009 19:08
X
xmath Offline OP
X
Vielen Dank für die Antworten, ich mach mir einen Turboaufkleber auf das Luftfiltergehäuse.
Seite 1 von 2 1 2
Aral22
Aral22
NRW
20,084,590 Hertha`s Pinte
7,928,989 Pier 18
3,739,416 Auf`m Keller
3,661,410 Musik-Empfehlungen
2,702,652 Neue Kfz-Steuer
2,645,710 Alte Möhren ...
0 members (), 446 guests, and 0 robots.
Posts675,900
