Hallo allerseits,
Mein Öldruckgeber leckt, bzw. die Dichtung des Öldruckgebers scheint defekt zu sein. Leider bin ich mir nicht sicher, ob ich den EPC hier richtig lese. Ich habe einen 460.333 mit OM617. Kann vielleicht jemand kurz bestätigen, bevor ich bestelle: N007603 018101 ?
Grüße,
Nunca
der Dichtring den Du rausgesucht hast, ist falsch.
Wenn ich mich recht entsinne gibt es den Öldruckgeber nur
komplett mit Dichtring.
EPC zeigt auch nur den Geber ( Dichtring ist nicht aufgeführt )
Gruß Alcandriver
Original geschrieben von Nuncanadamas
N007603 018101
18mm? Da fällt der Geber fast durch. DER Ring ist von den dicken Leitungen zum Ölkühler... wink
Am Öldruckschalter ist m.W. kein Dichtring verbaut, sondern die Abdichtung erfolgt per Konus. Ist aber schon ewig her, daß ich das Ding mal raus hatte.
Wenn Kupferdichtring, dann ist da DIN 7603A 14x16 oder 14x18 verbaut, sollte jede Werkstatt vorrätig haben (und, außer vielleicht bei Mercedes, auch ohne Ersatzteilenummer im Regal finden). Ansonsten rausdrehen, beide Seiten säubern, und mit etwas flüssiger Hydraulikdichtung an den hinteren Gewindegängen wieder einbauen...
O
O
Wenns der A 004 542 59 17 ist; der hat einen unverlierbaren Dichtring A14x18 DIN7603-C-Cu drauf.
René
Danke für die Tipps. Ist es denn üblich, dass der Geber undicht wird? Wenn es sich um einen Konus bzw. Cu-Ring handelt zieh ich den Geber einfach eine 1/8 Umdrehung an und schau ob es dicht wird. 18 mm könnte schon passen. Wenn ich mich recht erinnere hat der Geber schon SW 27 oder so.
Grüße,
Nunca
Kupferdichtungen habe ich mit der Lötlampe glühend gemacht,abkühlen einschrauben fertig!
Aber vielleicht ist das heuzutage anders geworden? Für Info wäre ich dankbar!
Grüße Michi
Hi Michi,
Das geht noch, wird nur von unverlierbaren Dichtringen erschwert.
Grüße,
Nunca
Unverlierbaren Dichtring entfernen, neuen DIN 7603A 14x18 (wie oben geschrieben) nehmen, und gut.
Oder Adresse per PN, dann tüte ich Dir einen 14x16 ein (tut es auch, 14x18 habe ich keine mehr hier)...
unverlierbar
Deshalb erinnerte ich mich auch nicht mehr an den Dichtring, wenn der fest dran ist. wink
chronischer Bildeinsteller
Hallo Nunca
mein geber wahr undicht! auch om 617
mfg Dominique
Danke nochmals für die Tipps. Daniel, den Ring besorge ich mir hier unten, falls sich keiner mehr unter meinen Ersatzteilen findet. Deine Unterstützung brauche ich bestimmt nochmal für wichtigere Dinge - vielen Dank für das Angebot. Dominique, dann scheint das bei mir ja kein Einzelfall zu sein.
Grüße,
Nunca
Achim
Achim
Gelsenkirchen
17,770,231 Hertha`s Pinte
7,448,035 Pier 18
3,517,323 Auf`m Keller
3,367,790 Musik-Empfehlungen
2,530,965 Neue Kfz-Steuer
2,354,047 Alte Möhren ...
0 members (), 427 guests, and 0 robots.
WoMoG 7
DaPo 6
GSM 2
Padane 1
SeppR 1
Disco_GM_551
9,906 Registrierte Benutzer
DaPo 26,397
Ozymandias 16,253
Themen44,274
Posts671,978
