Posts: 91 |
Hallo G-meinde,
Hätte die letzen Tagen immer wider ein bisschen höheren Temperatur, zwischen zweiten und dritten Strich. Habe heute den Thermostat gewechselt 80Grad, und habe jetzt noch eine höhere Temperatur (dritten Strich). Oberste Kuehlerslauch wird ganz heiss, untere Kuelslauch wird kaum Warm eher Kalt. Obenste Teil vom Radiator (halb jahr alt, orginal Behr)is warm, untenteil kaltisch. Ohne Radiatordeckel und beim gas geben sieht Mann kein flussigkeitströmung. Möchte Morgen mal den Wapu tauschen (wegen kein flussigkeitströmung) und das System mit einem Reinigungsmittel anfassen. Habt euch Rat?
Grusse aus Holland von G-andreas
Posts: 26,622 Likes: 170
Posts: 26,622 Likes: 170 |
Thermostat richtig herum eingebaut?
Posts: 91 |
Hallo Dapo,
Zuerst mal danke fuer deine immer wider gute Rat! Mit Federseite nach Motor eingebaut wie auf Abbildung von EPC steht..... (und Pfeil nach oben...)
Grusse G-andreas
Posts: 281 |
An der Einspritzpumpe was verstellt?
bertone
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
Posts: 196 Likes: 4
Posts: 196 Likes: 4 |
vl is es das altbekannte Masseproblem Bei meinem 300GD Bj. 83 hats auch so begonnen! Thermostat, Kühler, Wapu getauscht => kein nenneswerter Erfolg Erst der Tipp vom Forum mit dem Massekabel brachte ihn dann!
lg
hubsi
(Der sich unter seinem alten Nick nicht mehr einloggen konnte)
Posts: 91 |
Heute mal WaPu gegen neu getauscht. Gar kein Unterschied! Was kan es denn noch sein wenn man auch Kuehler und Thermostat getauscht hat... Heuteabend mal die Masse am Armaturenbrett ueberprüfen! Was auffalt ist das beim einschalten vons Licht die Temp. Anzeiger ungefähr 1mm heisser angibt...(ist das ein Signal oder ganz Normal?)
Freundlichten Grussen aus Holland! G-andreas
Posts: 2,189 Likes: 19
Posts: 2,189 Likes: 19 |
Hallo, das ist ein bekanntes Masseproblem vom Kombiinstrument. Leg mal ein seperates Massekabel - dann ist das wieder gut. Grüsse Marcus
Posts: 91 |
Thermostat mal wider rausgeholt und getested, arbeitet gut! Habe vom Batterie nach Massensammelpunkt oben den Sicherungshalter ein seperates Massekabel angeslossen. Fast kein resultat:nür die eine mm beim einschalten den Lampen ist weg. Noch immer temperatur am dritten Strich. Obere Kuehlerslauch heiss (schatze 80/90 grad) und unten kalt (15-20grad). Sehe keinen Pumpwirkung im Radiator. Weiss es jetzt nicht mehr, morgen mal System durchspulen mit Reinigungsmittel?
Freundlichen Grussen aus Holland! G-andreas
Posts: 91 |
Hallo, Heute mal beim befreundeter MB-specializt digitaler Temperaturschau gemacht. Beim Temperaturanzeige am dritten Streich: Sensor: 80 Grad Thermostathaus: zwischen 65-85 Grad schaltend. (Thermostat OK!) Obenste Kuehlerslauch und obenseite Kuehler bis 75/85Grad Unterste Kuehlerslauch 15 Grad. Unterste Kuehlerbereich: 12-18 Grad.
Rat: Kuehler spuhlen mit Caustic Soda (nür den Kuehler!) Temp. sensor erneuen.
Habe Kuehler Heuteabend gespuhlt und gespuhlt: macht gar kein Unterschied. Morgen mal den Sensor wechseln....
Grussen aus Holland,
G-andreas
368
Posts675,900
