Posts: 483 |
Hi, brauch mal Eure Hilfe: Habe einen 460 EZ 04/80; Der Tacho funzt nicht mehr,wenn ich die Welle am VG abschraube und die Kardanwelle drehe,dreht sich der Zapfen am Wnkelgetriebe nicht,habe das Winkelgetriebe mit dem Zwischenflansch ausgebaut und sehe,dass sich tief im VG der Zapfen dreht-allerdings fehlt der Mitnehmer,der das Winkelgetriebe antreibt,diesen habe ich bestellt:ETnr: A 460 284 02 19. Jetzt mein Problem: der Mitnehmer ist zu Kurz,ausserdem hat er VG seitig keine Nut!? Auf dem Bild im EPC ist er genau so abgebildet wie ich ihn bekam-er müsste doch VG seitig ne Nut haben,sonst würde er doch nicht Mitnehmer heissen  Hat jemand ne Idee? Gruss haro
Posts: 2,189 Likes: 19
Posts: 2,189 Likes: 19 |
Hallo, das Teil muss mit Loctide 573 eingeklebt werden. Grüsse Marcus
Posts: 483 |
Hallo Marcus,
Echt-das gibts doch nicht!
Obwohl weiter hinten im VG sich ein Zapfen dreht!? oder ist dieser nur zurückgerutscht,falls er verklebt war?
Wie tief muss er eingeklebt werden,so nach Gefühl?
Vielen Dank für Deine schnelle Rückmeldung-trotzdem verwundert mich die Lösung.
Die Ursache muss wohl der gefressene Winkelantrieb sein?
Entweder hat der Vorbesitzer den Mitnehmer ausgebaut oder er ist Richtung VG gewandert?
Komische Sache
Gruss haro
Hallo, dann ist das Teil reingerutscht. Der Mitnehmer muss bündig eingesetzt werden. Grüsse Marcus
Posts: 483 |
Danke für die Info,
werd mal versuchen den Mitnehmer rauszuziehen und neu zu verkleben!
Einen schönen Abend!
Gruss haro
Posts: 57 |
Habe eine PM an dich geschickt Grüße Michi
Posts: 727 |
..hole das Thema mal wieder raus. Habe zur Zeit das gleiche Problem mit dem Mitnehmer-Zapfen. Wie mit was befestigt? wird er wirklich eingeklebt? wenn ja bündig zu was?
Danke! Alex
2 members (PTT, 1 unsichtbar),
353
Posts675,900
