Seite 1 von 4 1 2 3 4
#325018 10/04/2009 23:19
Fusel Offline OP
El Wirro
El Wirro
Nabend!
Hatten wir das schonmal? Es soll Orte ohne Hiltons oder Steigenbergers geben, an denen man entweder auf/in/oder unterm G schläft (Festivals, romantische Orte, von der Frau rausgeworfen)
Ich mag mich für im Auto entscheiden, da ist es einfach kuscheliger, außerdem will ich nicht ständig so ein Dachzelt spazieren fahren.
Gibt es irgendwelche Einbausysteme, oder gar einfache Lösungen fürs spontane Auswärtsnächtigen? Die Rückbank soll nach Möglichkeit drin bleiben.
Ist ein aktuller 463er in lang.
Danke
Unkraut vergeht nicht
Fusel #325023 11/04/2009 05:50
hallo,
hatte dasselbe problem.hab daraufhin die ruecksitzbank nach hinten auf die radhaeuser gesetzt und den rahmen drunter entfernt.hab sitz und lehne ein scharnier verpasst.nun laesst sich die lehne nach hinten umlegen und zwar bis an die hecktueren.zum schlafen wird eine sperrholzplatte mit beinchen als verlaengerung an den sitz drangestellt.die platte hat 2 holzbeinchen und liegt zusaetzlich auf den handgriffen der tueren auf.
den sitz habe ich vernueftig am radhaus verschraubt und die gurtet angepasst.
der kofferraum ist nun zwar kleiner,aber die passagiere haben viel mehr beinfreiheit und sitzten ein paar zentimeter hoeher.
weis jetzt nur nicht genau,was der tuef in germany dazu sagt....
Der übern Teich ging
123d #325024 11/04/2009 06:01
H
HT1
HT1
H
Die beste Lösung dahingehend, war bei mir eine mehrteilige Platte mit Klappscharnieren + Stahlseil, die oben bei den Bohrungen für die Sicherheitsgurte eingehängt wurde.
Hatte ich auf Fernreise, aber mir war das ganze Heckmeck bald zu doof (ausräumen, installieren, sich da reinwürgen, aus-/anziehen, verstauen....)
Seitdem nur noch Zelt + Therm-A-Rest (braucht viel weniger Platz, kein Gewicht und ist um Lichtjahre universeller wink ..)
Fusel #325026 11/04/2009 06:24
Moin,moin
ohne aufwand nur schlechte Lösung möglich,Kurz oder Lang?
beim kurzen muss dei Rücklehne (Beifahrer) soweit wie möglich nach vorne geneigt werden sonst keine Liegefläche möglich für normal gewachsene (185)
Rückbank in Transportstellung bringen!
Höhe bis Oberkante messen Länge bis Hecktüre nehmen; Senkrecht ein Brett schneiden, Leiste innen einschrauben ca.20x40 Liegeflächenbrett Länge x Breite ( DIN-norm Liegefläche beim Campen 52,5 x 182,5cm)
Radkastenseitig Differenz messen, Unterlegbrett schneiden , anpassen (Leiste 20x40) an Liegefläche von oben verschraubbar aber erst zum Schluß!Jetzt kommt, das kostet Überwindung! zwei gute Punkte auf dem Radkasten suchen und durchbohren Gewindestange anpassen mit dem Stützbrett verbinden und von unten im Radkasten verschrauben! (Abkleben mit Sika von aussen )
Die Konstruktion ist Geländefest wenn du Innen noch zwei Streben bis zur linken Seite ein schraubst, mit dem Liegeflächenbrett nicht über die ganze freie Fläche gehen beim hinlegen und aufstehen ist es Komfortabel wenn du dich hinsetzen kannst zum anziehen und um das gerödel abzulegen! Dann empfehle ich dir Selfinflatingmatte ca.63x190x 50mm/70mm und dein Traumbettchen ist fertig!
Kannst jederzeit schreiben, bin Ostern zuhause (damit keiner im Forum gelangweilt wird komme mit PM)
Michi
Fusel #325046 11/04/2009 10:14
chronischer Bildeinsteller
Hallo Fusel
Ich habe in meinen lange 460 Die rucklehne entfernt. (lockmechanismus wahr auch im eimer) und eine sperholzplatte mit scheunentorschanieren am orginaal befestigung des sitzteilbefestigt. an die oberseite der neueruckenlehne turschanieren und eine zweite sperrholzplatte montiert. wenn die ruckelehne nachvorn geklapt wird reicht die zweite platte bis die frontstuhle. Das gepackteil hat einen doppelt boden.
An die orginaal ruckenlehne befestigung habe ich turschanieren geschweisst. die gegenteile sind/werden (noch auf einen holzbalken geschraubt) stahltrager geschweisst.
Als polsterung fur ruckelehne und bett habe ich einen selfinflating doppeltmatratse LIDL genommen
ps wir haben prima geschlafen.
mfg Dominique
HiLift-Recycler
HiLift-Recycler
schlafen im kurzen- war irgendwie immer alles mist, viel rumgerödel, ich habe mir einfach ein Schlaf- Hubdach gebaut.
ist jetzt -so finde ich- die beste und einfachste Lösung.
Und wenn man es selber baut liegst Du so bei 5-700€.(ohne Arbeitszeit- ist ja auch Hobby-)
GM
Fusel Offline OP
El Wirro
El Wirro
Ich werd den würfel sicher nicht mit basteleien verschandeln, da hätte ich weiter LR fahren können ;-)
Hat wer Fotos von div. nestbauten?
Fusel #325085 11/04/2009 20:35
B
Burgerman
Burgerman
B
#325088 11/04/2009 20:54
Fusel Offline OP
El Wirro
El Wirro
Da darf ich nimmer hin, hausverbot wegen handtuchklaus.
Trotzdem vielen Dank für deine großartige Idee!
Fusel #325091 11/04/2009 21:30
Terracamper bietet ein komplettes kompackes und leichtes System an.
Siehe auch "Off Road" 05/09.
Jörg
Matthias
Matthias
Chicahlgrund
20,247,501 Hertha`s Pinte
7,980,385 Pier 18
3,763,858 Auf`m Keller
3,696,213 Musik-Empfehlungen
2,730,222 Neue Kfz-Steuer
2,683,281 Alte Möhren ...
1 members (AndreasHannover), 123 guests, and 0 robots.
maik300ge
Themen44,384
Posts675,482
