Posts: 104 |
die Schäden sind noch nicht behoben. Ich war bei MB hier in MUC (da steht gerade das Papamobil rum!!) und habe nach einem Wischwasserbehälter gefragt. 51� netto... ganz sch�n happig. Gibt es Tricks beim Ausbau des Behälters? Dabei habe ich auch nach der Höhenverstellung der Scheinwerfer gefragt. Das Licht bei meinem G ist ja eher bescheiden. So etwas zwischen Teelicht und Yamaha XT 500... Die Höhenverstllung funzt nicht mehr bei dem Gr�nen - der Reflektor fällt nachu nten und das Licht ist miserabel. Was ist denn das f�r einen Höhenverstellung beim 290 TD? Kann man das reparieren (lassen)? Angeblich ist das hydraulisch?!? Wer kennt die Höhenverstellung und hat daran schon gebastelt?
Danke.
Gru�, Chri
our best location scout
Posts: 1,977 |
Schau mal auf die Seite von Klaus ('Klaus300E'). http://www.gwagen.de/cms/index.php?page=80Da findest Du genauestens beschrieben, wie der Umbau auf elektrisch verstellbare Scheinwerfer (Golf 2) geht. mfG Rainer
Vor der Hacke ist es dunkel. (Bergmanns-Spruch)
Posts: 10 |
Hallo,habe vor einem Monat bei meinem 290GD die Höhenverstellung getauscht.Material kostet 220 +Mwst,dazu brauchst Du etwas Geduld.Schau Dir vor dem entfernen genau an wo sie langläuft,denn sie ist recht genau abgelängt.Du beginnst an der Mittelkonsole sie bis zu ihrem Drehknopfplatz durchzuziehen,wenn Du das Handschuhfach ausbaust geht es einfacher,dann mußt Du alles andere durch das Loch in der Spritzwand durchziehen,aber vorsichtig!!da die Verstellung nicht durch das Loch paßt.dann über den linken Kotflügel bis zum Wischwasserbehälter durch den Kotflügel durch(wenn Du Innenkotflügel hast vorher entfernen)von dort aus in den Lampentopf und dann am Kühler vorbei zum rechten Kotflügel und von dort aus in den rechten Lampentopf. Reparieren kann man das System leider nicht.richte Dich mal auf 5Std ein Viele Grüße Thommy
Posts: 2,189 Likes: 19
Posts: 2,189 Likes: 19 |
Hallo, sofern das System undicht ist: abdichten und mit Spiritus wieder auffüllen. Ersetzen der kompletten Höhenverstellung dauert ca. 2 Arbeitsstunden. Grüsse Marcus
Posts: 104 |
Hallo allemann.
Vielen Dank für die Tipps. Mit umrüsten auf elektrische Verstellung klingt verlockend. Aber ich würde gerne das System behalten und reparieren. Ich habe bei MB die Auskunft bekommen, daß das System netto 273 € kostet. @ marcus: auch wenn das System nicht undicht ist, kann ich es doch so reparieren, oder? Bzw. "entlüften". Ich werde mal abchecken ob das funktioniert. Ist ja kein Hochdrucksystem, oder? Also wenn ich mit 'ner Nadel in den höchsten Punkt steche und die Luft entferne, müsste es doch wieder klappen ?!?
Gruß, Chri
Hallo, was ist denn überhaupt kaputt? Eigentlich kenne ich ausser Undichtigkeiten an den vorderen Verstellern keine Probleme. Grüsse Marcus
Posts: 104 |
Hallo Marcus.
die Höhenverstellugn fuktioniert nicht. Also der Spiegel rührt sie keinen Millimeter. Es sieht so aus, als ob der Schlauch ncoh leicht gefüllt - zumindest sieht er blau aus. Ich denke, daß das die Flüssigkeit ist, die den Scheiwerfer verstellt. Ausgelaufen ist (bei mir zumindest) nichts.
Gruß, Chri
Posts: 952 Likes: 18
Posts: 952 Likes: 18 |
die Höhenverstellung ist ein Dauermanko beim G. Aber: Das Gelumpe braucht man nicht, außer du fährst ständig mit unterschiedlichen Lasten im Kofferraum oder oft mit Hänger. Bei der HU merken die das eh nicht. Wenn dir das Licht zu schwach ist kauf dir die Freiflächenscheinwerfer (aus der e-Bucht). Da gibt's die Dinger günstig. Die Lichtausbeute ist deutlich besser als bei den Standard-H4. Kostet weniger als einmal das ganze Zeug rausschmeißen und neu machen.
Servus Alex
Was klappert ist dran!
Posts: 104 |
Servus Alex.
Blöde Frage: was ist ein Freiflächenscheinwerfer?
Greets, Chri
Hallo Marcus.
Gruß, Chri Hallo, was denn nun? Entweder ist Flüssigkeit drin, der Dreher innen geht und die Versteller vorne gehen oder es fehlt Flüssigkeit. Da sie sich nicht in Luft auflöst, muss sie irgendwo an einer Leckage ausgetreten sein. Luft herausziehen geht doch nur, wenn du stattdessen etwas einfüllst. Grüsse Marcus
1 members (1 unsichtbar),
410
Foren41
Themen44,395
Posts675,567
Mitglieder10,099
