Page 3 of 4 1 2 3 4
jimi #325198 13/04/2009 10:34
G Offline
Servus jimi,
es gibt so einfache, Sprüche, und auf die habe ich mich in (ausdrücklich)meinem Fall bezogen -Tanke einfach dein Auto voll und es ist doppelt sovielwert!!Ich habe keinem anderen etwas ähnliches unterstellt! Ich will auch keine Abwrackprämie, ich bin mit meinem Fahrzeug zufrieden und kann nach meinen Bedürfnissen handeln!
In Zukunft werde ich ausdrücklich darauf Hinweisen daß es lediglich Anregungen sind und nicht Befehle.
Allseits schöne Grüße und noch einen schönen Ostermontag
Michi
HiLift-Recycler
HiLift-Recycler
Hallo Jimi,
Hallo Michael,
mein Posting sollte keine Kritik an deinen Umbauten sein. Ich bezog mich auf das Thema "Wertverdoppelung"
ein paar Beiträge weiter oben.
ääh,
falls Du mich meintest,
ich habe es auch nicht als Kritik verstanden, sorry falls das so rüberkam beer
G-ruß Michael
Falls es noch jemanden interessiert:
Ich klappe die Heckbank nach vorne in die Transportstellung und habe dann eine zweigeteile Holzkonstruktion, die sich vorne auf der umgeklappten Heckbank abstützt, in der Mitte auf der Halterung der Hecksitzbank und hinten auf jeweils einen kleinen Holzbock links und rechts. Pistenfest ist das ganze, da sich der vordere Teil unter den hinteren hakt und der Türgriff der Hecktür den hinteren Teil bei geschlossener Hecktür nach oben hin fixiert.
Wenn nötig, kann ich den vorderen Teil auf den hinteren legen um so die Hecksitzbank wie gewohnt zu benutzen. Der vordere Teil wird dann mittels Spanngurt auf dem hinteren fixiert.
Auf der Fahrerseite kann ich bei nach vorne geschobenem Sitz die Liegefläche auf 2 m verlängern, dazu kann ich die Liegefläche hier ausziehen. Die Beifahrerseite ist 1,70 m lang, das ist gleichzeitig das Maximalmaß für die Damenwahl. Die Breite beträgt genau 1,40 m. Auf der Liegefläche benutze ich 6 cm Schaumstoff, es soll ja bequem sein.
Für Saharatouren nehme ich das Zelt mit, da dort der ganze Wagen ziemlich schnell einstaubt und ich keine Lust habe im Staub zu schlafen. Ansonsten hat sich die Konstruktion seit ca. 9 Jahren und vielen Reisen bewährt.
Uwe R. hat auch eine schöne Konstruktion. Leider habe ich hier schon lange nichts mehr von ihm gelesen.
Grüße,
Nunca
Hallo Nunca,
hast du evtl. Fotos welche uns deine Konstrucktion zeigen?
G*russ RAyk
Bitte melden. Danke
*G350 r.u.l.e.s.*
*mit LLK*
Hallo RAyk,
Ich habe gerade keine Photos da, aber in zwei Tagen könnte ich welche reinstellen.
Grüße,
Nunca
Das ist super...
G*russ RAyk
Bitte melden. Danke
*G350 r.u.l.e.s.*
*mit LLK*
vielleicht kann ich ja mal mit den Fotos aushelfen :-)
Ich hab das so gelöst: (463er, teilbarer Rücksitz)
Einzelrücksitz kommt raus, dafür kommt die "Küche" rein. Ist zum rausziehen (Blaue Box mit allen Küchenutensilien, vom Kochtopf über Schneebesen bis zum Essigbehälter) Oben schiesst das Ding in gleicher Höhe ab, wie das umgeklappte Rückenteil der verbleibenden 2/3 Rückbank.
Am Rücken der Rückbank hab ich längere Schrauben reingemacht und eine klappbare Konstruktion aus dünnem Sperrholz angeschraubt. Die kann man zwei mal klappen: einmal Richtung Beifahrerseite - und dann nochmals Richtung Frontscheibe. Dann hat man eine Fläche.
Im Kofferraum ist auch eine Platte in gleicher Höhe wie die umgeklappte Rückenlehne. Somit ergibt sich eine breite von ca. 1.30 und länge von 2m.
Die Frontsitze muss man dazu nach vorne stellen und die Lehne auch nach vorne.
Die freien Enden der Sperrholzplatte befestige ich mit Schnappschlössern an der Rückseite der Frontsitze... Alles klar!?
Ich versuchs mal mit ein paar Bildern:
Bild vom Platz für die "Küche", die klappbaren Sperrholzplatten auf dem Rücksitz sieht man auch:
nochmal das gleiche, mit "beladener" Küche (Küche = blaue Box):
hier sieht man links im Eck die Sperrholzplatten, die werden einmal zur Seite ( hier nach links) geklappt und dann in ganzer Breite nach vorne:
So sehen die Sperrholzplatten im nicht-eingebauten zustand aus. Bild ist leider sehr unscharf, aber das Prinzip kann man erkennen... in längsrichtung ist auch noch ein Scharnier, was man hier aber nicht sehen kann, weils an der Unterseite verläuft:
Box für den Kofferraum, hier noch im Rohzustand und auf dem Kopf. In die Füße der Box hab ich kleine Bolzen reingeschraubt, auf dem Boden im Kofferraum hab ich eine Schichtholzplatte mit den entsprechenden Bohrungen reingelegt. So ist der Boden unten glatt (lassen sich die Sachen besser rausziehen) und es gibt keine unschönen Abdrücke auf dem original Teppich:
Box für Kofferraum neben dem G, die linke Seite kommt im Eingebauten Zustand nach oben, läuft über den Radkasten auf der Fahrerseite. Auf der Beifahrerseite ist mein Gas-tank, deswegen ist da kein Platz. Da dort aber eh die Füße (ich bin Schwabe, damit meine ich also die "Menschen-Beine") sind, ist das Platzmäßig überhaupt kein Problem. Rehts unter dem roten Teppich in übernächsten Bild sieht man ein Stückchen vom Gas-Tank.
So sieht das ganze aus, mit Campingmatraze belegt (und natürlich ein schickes Bettlaken...)
so mit den Schlafsäcken
und hier kann man vorne die blauen Bänder erkennen, mit denen die Sperrholzplatten an den Vordersitzen festgemacht sind:
So..
und jetzt viel Spass beim nachmachen yahoo
Michi
463er, G500, Bj99
emz@ #325563 16/04/2009 11:57
El Wirro
El Wirro
Danke, genau sowas hab ich gesucht!
Hast Du irgendwo gebohrt (das will ich unbedingt vermeiden)?
Schickes Leder five
Unkraut vergeht nicht
Fusel #325565 16/04/2009 12:17
So sieht meine Liegefläche aus.
Hier die Abstützung auf der Heckbankhalterung:
Und hier die Abstützung hinten. Der Türgriff sorgt für die Spannung nach unten. Das ist Pistenfest, auch wenn es nicht so aussieht.
Hier die Verlängerung für Großgewachsene:
Und im schlaffertigen Zustand:
Die Liegefläche ist aus Restholz entstanden und hat keinen ästhetischen Anspruch. Das Bett ist super bequem, das ist das was zählt ;-)
Unter die Konstruktion passen Zargesboxen. Eine große (? l) als Tisch und zwei kleinere (42 l) als Sitzgelegenheiten für draußen.
Grüße,
Nunca
Auch interessant und ne Möglichkeit zu pennen:-)
G*russ RAyk
Bitte melden. Danke
*G350 r.u.l.e.s.*
*mit LLK*
Page 3 of 4 1 2 3 4
zorro
zorro
München
20,442,993 Hertha`s Pinte
8,062,225 Pier 18
3,819,193 Auf`m Keller
3,753,242 Musik-Empfehlungen
2,776,014 Neue Kfz-Steuer
2,727,697 Alte Möhren ...
2 members (michael2, 1 invisible), 774 guests, and 0 robots.
joe112 1
Sinu7
10,133 Registered Users
DaPo 26,667
Ozymandias 16,811
Topics44,439
Posts676,100
Members10,133
