Seite 2 von 2 1 2
mqp Offline OP
S�chtiger
S�chtiger
wenn ich wüsste wie das geht, hätt ichs schon längst gemacht. Bin leider auf dem Gebiet ein ziemlicher Depp.
Martin
P
P
Ich habe mir erlaubt Dir eine PN zu senden...
mqp Offline OP
S�chtiger
S�chtiger
So, habs zugeschweißt. Musste allerdings einen ca 3x7 cm Blechstreifen anfertigen und komplett umschweißen. Rund ums Loch war das Material nur noch hauchdünn.Dank euch nochmal.
Noch ne Frage. Im Werkstatthandbuch steht was von "LSD" Getriebeöl wegen der Reibsperre. Muss das sein? Hab jetzt ganz normales drin ohne diesen Zusatz.
Martin
Ich bin lange ohne diesen Zusatz gefahren, das macht Dir dann aber auf dauer die Reibscheiben im Hinterachsdiff fertig, ebenso kann es sein, dass die Sperrfunktion icht mehr gegeben ist. Du bekommst dies als Zusatz für ca. € 6-8,-- ist allerdings schwierig zu bekommen. Bei Bedarf schick mir 'ne PN, ich möchte hier keine Werbung für irgendwelche Läden machen. Haste den GL5 Öl genommen?? Weil das muss schon sein.
P
Patrolier
Patrolier
P
Für das Hinterachs-Differential H233B mit Limited-Slip-Selbstsperre LSD sind keinerlei Öl-Zusätze bei Verwendung des im WHB spezifizierten Öls notwendig.
WHB-Auszug:
mqp Offline OP
S�chtiger
S�chtiger
@ marcel: du kannst mir gerne eine Adresse für diesen Zusatz bzw. "lsd" Öl mailen.
Danke schonmal
@ patrolier: Im Werkstattbuch steht:Nur LSD Getriebeöl-API GL-5 und SAE 80W-90
Auf dem Ölkanister steht aber nichts von diesem LSD-Zeugs
P
P
Ich habe gehört, dass man auch ein Syntetisches Öl nehmen kann. Da ist der Friktion modifiere gleich mit drinnen z.B. ein 75W140 GL5, das darf auch rein leut den Fahrzeugspekc....
Seite 2 von 2 1 2
reifenralf
reifenralf
Tönisvorst
20,164,301 Hertha`s Pinte
7,953,897 Pier 18
3,750,563 Auf`m Keller
3,679,650 Musik-Empfehlungen
2,713,177 Neue Kfz-Steuer
2,662,594 Alte Möhren ...
0 members (), 270 guests, and 0 robots.
Meggie 1
Christiane
Posts675,979
