Seite 1 von 2 1 2
#326608 22/04/2009 18:31
issidor Offline OP
Hallo zusammen
Bei mir ist die Kopfdichtung durch, und ich brauche die Reihenfolge und Anzugsmomente für die Zylinderkopfschrauben.
Dehnschrauben?
Kann mir da jemand helfen? Bin leider nicht im Besitz entsprechender Literatur.
Danke für Euere Hilfe
Gruß Issidor
Zubehör fürs G-Modell
kauf Dir ne neue Dichtung da steht alles auf dem Beipackzettel.
Genau so ist es.Die Schrauben nehmen wir immer neu,auch wenn es bei manchen Fahrzeugtypen Maße gibt für die Schraubenlänge.
Titelverpasser
Titelverpasser
ich chau heute abend mal nach. Es gibt eine entprechende Literatur vom W124er. Da ist das besser beschreiben. Bezüglich Schrauben: Es gibt ein Maß, wenn die Schrauben länger sind müssen sie getauscht werden. Da Du das aber erst ermitteln kannst wenn die Schrauben draussen sind, lohnt es sich direkt neue Schrauben zu verwenden. Technisch ist das aber bei Einhaltung der Längung nicht notwendig.
mfg
Klaus
PS: Denke an den Stehbolzen der Kettenschiene den Du ausziehen musst.
Ich habe die Schrauben auch oft wieder eingebaut, wenn die Länge gepaßt hat. Beim OM617 sind übrigens die längsten der Schrauben neu schon länger als im WHB angegeben... wink
Reihenfolge M103:
12, 08, 04, 02, 06, 10, 14
11, 07, 03, 01, 05, 09, 13
(Erster Zylinder ist links)
O
O
Cool, Mercedes G Umbauten anbieten, aber nicht mal Werkstattliteratur dafür besitzen. Soo teuer (für eine Werkstatt) ist die Online- Anbindung an EPC und WIS ja nun auch nicht.
René
Titelverpasser
Titelverpasser
man kann nicht alles haben...
Zyl Schrauben
ZKD Ersetzen
mfg
Klaus
issidor Offline OP
Hallo Otto
Dann mußt Du mal richtig lesen. Ich produziere hauptsächlich Teile und montiere sie bzw. mache Innenausbauten.Wir haben hier keine riesen KFZsuperspezialhastenichgesehenwerkstatt.
Dank an alle die mir geholfen haben. Vielleicht sehen wir uns in Bad Kissingen.
Gruß Issidor
Titelverpasser
Titelverpasser
Original geschrieben von issidor
Hallo Otto
Gruß Issidor
Otto=René
O
O
klaus300GE= olle Petze wink
René
Seite 1 von 2 1 2
Chief_Wetcave
Chief_Wetcave
Östlicher Ruhrpott = Nördliches Sauerland
17,747,872 Hertha`s Pinte
7,443,623 Pier 18
3,514,564 Auf`m Keller
3,364,558 Musik-Empfehlungen
2,528,778 Neue Kfz-Steuer
2,348,773 Alte Möhren ...
0 members (), 512 guests, and 0 robots.
WoMoG 7
GSM 2
Padane 1
GW350 1
Hamelchen
9,906 Registrierte Benutzer
DaPo 26,392
Ozymandias 16,251
Themen44,273
Posts671,950
