Seite 3 von 5 1 2 3 4 5
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Habsch das mit der
Fettprobe nicht janz verstanden :-(
rot straffiert: da trägts
rosa pfeil: da keine straffierung vorhanden, ist zu sehen wo sich das fett weggepresst hat, also das momentane tragbild
grünes oval: da muss das tragbild hin
Musch jetzt nochmal blöd fragen, musch diesen "Fett-Test" nur machen wenn ich den Diff Korb draußen hatte, also die Bügel gelöst? Und mit wieviel NM muss ich eigentlich die Schraube Eingangseitig wieder anziehen ? (Also da wo die Gelenkwelle angeschraubt wird ?
Tausen dank....
schönen tach noch....
Sebastian
... wünsche allzeit eine handvoll Schlamm unter den Reifen
Homo Stupidus
Homo Stupidus
bügel gelöst, neu einstellen.
die Nm der schraube weiß ich nicht aus dem kopp, ist aber nicht viel.
Apär die beiden Kegelrollenlager werden doch durch genau diese vorgespannt, oder ?
Sebastian
im werkstatthandbuch wird die einstellung detailliert beschrieben.
sowas sollte man schon dabei haben, wenn man an solch teuren teilen schraubt.
lässt sich im netz auch für lau runterladen.
Es ist schon ok,
es tut gleichmäßig weh.
Original geschrieben von azeh
als erstes,
das spiel im lenkgetriebe wird nie niemals nicht nachgestellt.
auch wenn mancher meint das ginge einfach so.
nein, das geht nicht einfach so. da besteht lebensgefahr!!!
Original geschrieben von rovervirus
zum thema lenkgetriebe: da unterschreib ich das vom azeh,
das lg kann man einstellen und nicht nachstellen.
können kann man zwar schon (nachstellen), gut tun tut das aber nicht.
mir ist schon mal ein lenkgetriebe während des fahrens fest gegangen. ist keine schöne sache. seitdem bin ich geheilt.
Siehe bitte dazu den Wartungsplan Discovery 2 Punkt 28 ( alle 120.000 km ), da ansonsten ein zu grosses Lenkspiel auftritt ! ( man spricht dann schon mal im Volksmunde vom "nachstellen" )
So in der Art stehts im Handbuch Kapitel 57.10.13:
" Klemmutter an Lenkgetriebestellkörper lockern und Stellkörper festziehen, bis das Kreuzgelenk kein Drehspiel mehr zeigt.
VORSICHT: Vor der Einstellung sicherstellen, dass das Lenkgetriebe mittig ausgerichtet ist. Stellkörper nicht überziehen, das Spiel darf nur eben aufgenommen sein."
Gruß Rainer
das problem ist, dass schnecke und rollenfinger in der überwiegend verwendeten mittellage verschleissen. nimmt man dann das spiel raus, klemmt die geschichte mitunter in den wenig benutzten endlagen. das kann dann zu suboptimalen fahrerlebnissen führen.
Es ist schon ok,
Geh mal genau schaun wie viel Spiel das Getriebe an den Endstellungen hat!
Gruß Rainer
Sigi_H
Sigi_H
Genau! Jede Menge Spiel hats in den Endlagen!
Drum muß man das Spiel in der Mittellage einstellen. Wenn nicht zwickts gewaltig.
Sigi
Homo Stupidus
Homo Stupidus
VORSICHT
eben.
mich kotzt das so dermaßen an,
das aus gründen der persönlichen eitelkeit und rechthaberei hier "rep.-anleitungen" an höchst sensibelen bauteilen veröffentlicht werden, nur um den angeblichen nachweis zu führen das die, die bedenken vortragen, hohlschädel im bezug aufs schrauben sind.
es ging übrigens um ein diff beim fragesteller ....
Ingo_M
Ingo_M
Jahnsdorf Erzgebirge
20,178,268 Hertha`s Pinte
7,958,189 Pier 18
3,752,604 Auf`m Keller
3,682,744 Musik-Empfehlungen
2,714,506 Neue Kfz-Steuer
2,664,583 Alte Möhren ...
2 members (Oelmotor, barny4010), 394 guests, and 0 robots.
GFN 2
Meggie 2
GW350 1
FrankM
Chekorte, Zasada, Rosty, Zeraldasriese, Meggie
10,091 Registrierte Benutzer
DaPo 26,625
Ozymandias 16,728
Themen44,617
Posts676,013
Mitglieder10,091
