#326608 22/04/2009 18:31
Hallo zusammen
Bei mir ist die Kopfdichtung durch, und ich brauche die Reihenfolge und Anzugsmomente für die Zylinderkopfschrauben.
Dehnschrauben?
Kann mir da jemand helfen? Bin leider nicht im Besitz entsprechender Literatur.
Danke für Euere Hilfe
Gruß Issidor
Zubehör fürs G-Modell
kauf Dir ne neue Dichtung da steht alles auf dem Beipackzettel.
Genau so ist es.Die Schrauben nehmen wir immer neu,auch wenn es bei manchen Fahrzeugtypen Maße gibt für die Schraubenlänge.
Titelverpasser
Titelverpasser
ich chau heute abend mal nach. Es gibt eine entprechende Literatur vom W124er. Da ist das besser beschreiben. Bezüglich Schrauben: Es gibt ein Maß, wenn die Schrauben länger sind müssen sie getauscht werden. Da Du das aber erst ermitteln kannst wenn die Schrauben draussen sind, lohnt es sich direkt neue Schrauben zu verwenden. Technisch ist das aber bei Einhaltung der Längung nicht notwendig.
mfg
Klaus
PS: Denke an den Stehbolzen der Kettenschiene den Du ausziehen musst.
Ich habe die Schrauben auch oft wieder eingebaut, wenn die Länge gepaßt hat. Beim OM617 sind übrigens die längsten der Schrauben neu schon länger als im WHB angegeben... wink
Reihenfolge M103:
12, 08, 04, 02, 06, 10, 14
11, 07, 03, 01, 05, 09, 13
(Erster Zylinder ist links)
O
O Offline
Cool, Mercedes G Umbauten anbieten, aber nicht mal Werkstattliteratur dafür besitzen. Soo teuer (für eine Werkstatt) ist die Online- Anbindung an EPC und WIS ja nun auch nicht.
René
Titelverpasser
Titelverpasser
man kann nicht alles haben...
Zyl Schrauben
ZKD Ersetzen
mfg
Klaus
Hallo Otto
Dann mußt Du mal richtig lesen. Ich produziere hauptsächlich Teile und montiere sie bzw. mache Innenausbauten.Wir haben hier keine riesen KFZsuperspezialhastenichgesehenwerkstatt.
Dank an alle die mir geholfen haben. Vielleicht sehen wir uns in Bad Kissingen.
Gruß Issidor
Titelverpasser
Titelverpasser
Original geschrieben von issidor
Hallo Otto
Gruß Issidor
Otto=René
O
O Offline
klaus300GE= olle Petze wink
René
GeneralLee
GeneralLee
48157 Münster , NRW, Deutschland
20,442,365 Hertha`s Pinte
8,061,822 Pier 18
3,818,911 Auf`m Keller
3,752,936 Musik-Empfehlungen
2,775,071 Neue Kfz-Steuer
2,727,483 Alte Möhren ...
0 members (), 442 guests, and 0 robots.
10,133 Registered Users
DaPo 26,667
Ozymandias 16,810
Topics44,439
Posts676,094
Members10,133
