Page 2 of 4 1 2 3 4
Bibliothekar
Bibliothekar
Bibliothekar
Bibliothekar
Gerade hab ich meine "Große WaPu" fertiggestellt.
Ergänzung in Teileliste:
[52] A 601 992 02 25 Spannhülsen für WaPu-Gehäuse 2 Stück
Bibliothekar
Bibliothekar
OM602A - OM603A- Nachrüstung auf Wasserpumpe Laufraddm. 72mm
Bibliothekar
Bibliothekar
gerade zufällig hier gefunden und jetzt zum Thema zugeordnet:
[Linked Image von i20.photobucket.com]
Beide Wasserpumpen (350GD)
Riemenlänge vorher 2080mm, jetzt wegen kleinerer Riemenscheibe 2050mm lang.
Ich habe gerade einen Hinweis bekommen:
der Federspanner wird bei Verwendung der Riemenlänge 2050mm stark ausgereizt.
Besser wäre die Verwendung der Riemenlänge 2065mm (freier KFZ-Handel)
Ich versuche nun eindeutig zu klären was für eine Pumpe, mit welchen Flügelrad, 69 o. 72. Kunstoff oder Grauguss, wenn es noch die orginale wäre, verbaut ist. Wie kann ich das ermitteln ohne Ausbau dieser. Komm mit DK, Moter-Nr. und EPC nicht wirklich weiter. Im Werkstatthandbuch finde ich nicht wo es auf Motor-Nr. bezogen steht....Kann mir jemand dazu nen Tipp geben? Danke
G*russ RAyk
Bitte melden. Danke
*G350 r.u.l.e.s.*
*mit LLK*
Hallo Rayk,
versuche mal Nummern auf dem Gehäuse bzw. der Wasserpumpe außen zu finden und poste die hier. Ich habe noch ausgebaute kleine Pumpe bei der Hand und eine große soeben eingebaut, vielleicht kann man anhand dieser Nummern dann was rausfinden.
Gruß Johannes
Wo genau steht diese Nummer? Ich kann nix entdecken...
G*russ RAyk
Bitte melden. Danke
*G350 r.u.l.e.s.*
*mit LLK*
Bibliothekar
Bibliothekar
Schaust du hier:
http://viermalvier.de/forum_php/upload_atachement//455987-OM605_WaPu72_Totale-mini.jpg
Fängt die Gehäusenummer mit 602.... oder 603.... an, ist es eine alte/kleine Wasserpumpe.
Fängt die Gehäusenummer mit 605 201 01 01 oder mit 603 201 08 01 an, hast du Glück gehabt.
Danke Gerd...werd ma gucken. Aber woher weiss ich ob Kunstoff-oder Gussflügelrad?
G*russ RAyk
Bitte melden. Danke
*G350 r.u.l.e.s.*
*mit LLK*
wobei er sich wenn er die A Nummer der großen Pumoe drin hat nicht sicher sein kann, das er nicht ein Kunststoffflügelrad drin hat.
Page 2 of 4 1 2 3 4
ak110
ak110
Grasbrunn/Solingen
20,310,054 Hertha`s Pinte
8,006,419 Pier 18
3,775,758 Auf`m Keller
3,714,542 Musik-Empfehlungen
2,739,710 Neue Kfz-Steuer
2,696,289 Alte Möhren ...
2 members (2 invisible), 589 guests, and 0 robots.
Phil 5
BedaB 3
tasso 2
Hannes1984, thrombo
10,105 Registered Users
DaPo 26,634
Ozymandias 16,748
Topics44,400
Posts675,637
Members10,105
