Posts: 856 |
Bin nun bei 2,5 bar... Jetzt werd ich n bissl damit fahren, "fühlt sich gut an";-) Bin am überlegen ob die nächsten Reifen 245/75 R16 werden oder wieder 265/75 R16 dann aber BFG AT. Scheenen Wochenstart
G*russ RAyk ***Suche Kotfl�gelverbreiterung f�r VA*** Bitte melden. Danke *G350 r.u.l.e.s.* *mit LLK* *Gfanatic, den das Leben ist zu kurz um nur zu laufen!*
Posts: 856 |
Fahre heute mit 2,3. Mal sehen wat das Popometer sacht;-)
Die gute Seele
Die gute Seele
Posts: 4,800 |
und? Wie war der Test? Was paßt jetzt zu Deinem Fahrstyl
G-aby  463.204
Posts: 87 |
ich habe für meine BFG AT 265/75/16 am G320, kurz die Michelin Hotline aktiviert. Ergebnis: Luftdruck 265/75 R16 (Info von Michelin Hotline, basierend auf den zulässigen Achslasten)) Vo Hi Strasse voll 2,10 2,50 leer 2,10 2,20 Gelände Matsch 1,70 1,90 Sand 1,00 1,00
Das passt auch (Strasse+Sand, Matsch kein Test), aber im Sand geht es auch mit 0,7 bar (weniger habe ich nicht getestet). Trotzdem fahre ich 0,2 bar mehr auf der Strasse und das Kästchen verhält sich gut.
Federn: vo: rot (Winde+bullbar) hi: weiß (Bei voller Beladung ist weiß hinten jedoch etwas zu wenig).
Rene
LC 100 4,2 TD 05/98
Posts: 856 |
Hallo zusammen, ich erfreue mich und bin zugleich erstaunt wie viel sich am Fahrverhalten/-gefühl verändert, wenn der Luftdruck zwischen 2,3 bis 3,0 verändert wird:-) Also bis jetzt mit 2,3 bar ein sehr schönes fahren. Werde auch mal den Druck auf wie von Ht1 und MB empfohlenden 2,2 bar fahren und evtl. spasseshalber weniger um einfach zu erfahren wie es ist. Soviel steht fest, ich habe meinen G ständig mit zuviel Luftdruck auf den Reifen bewegt(selbst mein kurzer hat zuviel Luft auf seine Mt's) und werde es beim Kauf neuer Reifen(entw.BFG AT 265/75 R16 o. BFG 245/75 R16 Mud's) wieder/weiter probieren... Vielen Dank für die Tipps/Erfahrungen...man lernt eben nie aus...
368
Posts675,900
