Posts: 344 |
Danke. Dann fahr ich morgen mal zum Obi, da haben die das. Weisst Du noch, wie lange das etwas braucht, um handtrocken zu sein? Nicht, dass das Stunden braucht, dann hab ich beim jetzigen Pollenflug gepunktete Verbreiterungen.
Posts: 3,277 |
steht in der produktbeschreibung: # Staubtrocken nach 30 Min. # klebefrei nach 2 Std. # griffest nach 6 Std. # durchgehärtet nach 24 bis 48 Std.
grüße!
Posts: 344 |
Ok danke! Dann hab ich ja schon einen Plan, was ich am Wochenende schönes machen kann.
Posts: 2,780 Likes: 2
Zauberlehrling im Gaswahn
Posts: 2,780 Likes: 2 |
Erfüllt nicht ein Kunststoffweichmacher und eine anschließende Lackierung den gleichen Effekt?So macht mein Lacker das immer bei unseren St0ßstangen,da haben wir schon 10 Jahre alte mit diversen Rammings,da splittert nix ab?!?
Posts: 3,277 |
also ich habs letztens so gemacht:
kunststoff mit heißluftpistole angewärmt, danach zuerst mit terpentinersatz, dann mit waschbenzin abgewischt und anschließend mit normalem rallyelack lackiert.
ich hatte auch den eindruck, dass der lack tief in die poren einzieht. zumindest ist keine erkennbare lackschicht vorhanden und es ist tiefschwarz - wie neu.
allerdings habe ich noch keine langzeiterfahrung damit.
grüße, christoph
461
Topics44,460
Posts676,411
Members10,140
